mounta OWFS på annan dator
gus
Inlägg av gus »
Jag försöker få till en uppsättning där jag skall mounta upp en OWFS server på en annan Raspberry. Jag har kommit en bit på vägen men har ett problem som jag tänkte kolla om någon kunde hjälpa till med.
Jag mountar med följande:
sudo owfs -s 192.168.17.152:3001 --allow_other -m /mnt/1wire &
Jag får då upp katalogstrukturen i /mnt/1wire, bra så långt! MEN när jag går in på respektive givare är katalogerna tomma.
Misstänker att det har någonting med att jag har alias på givarna. Mountar jag upp detta på OWFS serven fast med localhost som adress ser jag innehållet i katalogerna.
Någon idé vad göra?
Mvh Rickard
flyvert
Re: mounta OWFS på annan dator
Inlägg av flyvert »
Kanske du kan skapa mjuka (ln -s original mjuklänk) eller hårda (ln original hårdlänk) länkar?
Se även min nyskapade tråd om cache-problemet som jag fick när jag väl lyckades med NFS monteringen.
gus
Inlägg av gus »
Hm, inte riktigt med på vad du menar? Tror det är rätt att använda OWserver + OWFS på detta sätt , men tror att alias blir problem. Har nu även testat att lägga en lokal alias fil
sudo owfs -a /home/pi/alias.txt -s 192.168.17.152:3001 --allow_other -m /mnt/1wire &
Gjorde ingen skillnad :-(
Inlägg av larky »
Jag tror att OWserver är rätt sätt, men jag har ingen erfarenhet av alias.
Hade du befintliga alias på den första datorn som följer med men är tomma, har jag förstått det rätt?
Mitt förslag;
Dator 1, med USB-anslutet 1-wire
owserver -u
owfs -s 127.0.0.1 /mnt/1wire
dator 2
owfs -s 192.168.x.x /mnt/1wire
ln -s /mnt1wire/xxx /mnt/1wire/ute
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Tror du måste ha med alias i båda, det har i alla fall jag kommit fram till när jag kört så...
Kolla är hur jag startar http://www.temperatur.nu/forum/owfs/owf ... tml#p23535
gus
Inlägg av gus »
Så här kör jag igång det:
Dator 1
/opt/owfs/bin/owserver -a alias.txt -p 3001 -u
/opt/owfs/bin/owhttpd -p 3000 -s localhost:3001
Dator 2
Mapparna är dock fortfarande tomma...
@Larky: Stämmer bra, alias-mapparna kommer med men är tomma. Har inte testat ditt förslag än, återkommer!
Inlägg av larky »
Tillägg till mitt förslag, det borde behövas
-a /opt/owfs/alias
i båda fallen, aliasfilen borde du väl kunna dela med NFS!
