Jag har en borrad brunn, som ligger nära kusten och om man tappar för mycket vatten finns risk för inträngning av saltvatten.
Därför skulle jag vilja ha ett sätt att mäta nivån.
Är det någon som har ide på det ?
Jag tror inte det funkar eftersom nivån i borrhålet är 10-15 meter ner och hålet endast80 mm ´diameter,
och dessutom sitter det en slang som är 35 mm en vire som pumpen hänger i och en gummikabel som strömförsörjer
pumpen
Ted
Ifall du har tillgång till kontinuerlig tryckluft så kan du använda "bubbelrör".
Du släpper tryckluft genom en lite strypning ner genom en slang till bottnen av röret (eller en beständ höjd).
Genom att mäta trycket efter strypningen så ser du nivån. Strypningen och mätningen kan vara inomhus och bara luftslangen går till brunnen.
Det ska gå en liten luftmängd hela tiden så att det kommer en bubbla nu och då.
Tekniken var vanlig inom industrin för 50 år sen när regulatorerna fungerade med tryckluft!
