L298 med två DC-motorer (på RPi)
gregoff
Re: L298 med två DC-motorer (på RPi)
Inlägg av gregoff »
supportM skrev:Hmmm. Kanske blir problem med signalerna från Pi:n då. Men du kan testa. Jag hade +5V och GND från Pi:n inkopplad i L298:n, och bygeln av.
Ok testar det. Tack!
gregoff
Inlägg av gregoff »
Testade lite grann nu och har delvis success...
Testade med följande (kör L298-kortet):
from rrb2 import *
from time import sleep
rr = RRB2()
time.sleep(3)
rr.forward()
time.sleep(1)
rr.stop()
time.sleep(1)
rr.set_motors(0.5, 1, 0.5, 0)
time.sleep(2)
rr.set_motors(0, 0, 0, 0)
time.sleep(1)
rr.set_motors(0.5, 0, 0.5, 1)
time.sleep(2)
rr.stop()
Problemet är att motorerna aldrig byter riktning. Varierande hastigheter fungerar bra om jag skriptar det, men Jag har kopplat exakt som det skrevs i http://blog.m.nu/styra-motorer-med-l298 ... blioteket/
Testar jag bara med
from rrb2 import *
rr = RRB2()
time.sleep(5)
rr.forward()
time.sleep(1)
rr.stop()
time.sleep(1)
rr.reverse()
time.sleep(1)
rr.stop()
Så byter motorerna inte riktning heller. Tips? Vad har jag missat?
supportM
Inlägg av supportM »
jag får ta och kolla på detta under veckan.
I värsta fall är det RRBv2 som inte är helt kompatibelt med L298 (men vad jag minns bytte motorerna riktning när jag testade så det är konstigt).
Förhoppningsvis kan man annars skriva ihop en "proxy" som översätter RRBv2-koden till kod som fungerar för L298 :)
Återkommer!
gregoff
Inlägg av gregoff »
supportM skrev:Hej,
Återkommer!
Verkar som att du inte behöver återkomma här! Jag kunde för mitt liv inte förstå varför detta inte fungerade så jag testade med en annan RPi och då fungerade det klockrent! Jag antar att jag måste har råkat skada en av pinnarna vid all montering fram och tillbaka eller nåt först.
Så ingen ko på isen. Min egna kod samt den du publicerade i bloggen fungerar utmärkt för att driva motorerna åt båda hållen.
Tack ändå! =)
gregoff
Inlägg av gregoff »
gregoff skrev: Verkar som att du inte behöver återkomma här! Jag kunde för mitt liv inte förstå varför detta inte fungerade så jag testade med en annan RPi och då fungerade det klockrent! Jag antar att jag måste har råkat skada en av pinnarna vid all montering fram och tillbaka eller nåt först.
Tack ändå! =)
Hmmm verkar som att det var måttlig framgång...
Om jag använder en RPi B så fungerar detta utmärkt. MEN, om jag använder en B+ så får jag det tidigare nämnda problem. Varför? Jag använder exakt samma pins i båda fallen. Enl. bland annat http://raspi.tv/wp-content/uploads/2014 ... inouts.png så ska det inte vara någon skillnad, eller har jag fel? Eller är det ngt paket där versionerna diffar?
supportM
Nej de första ~26 pinnarna är lika. säkert att du sätter dem på rätt ställe? De börjar "närmast kanten", så det är skumt. Särskilt som jag testkörde på en B+ :D
Men jag ska försöka hinna testa igen :)
gregoff
Inlägg av gregoff »
supportM skrev:Nej de första ~26 pinnarna är lika. säkert att du sätter dem på rätt ställe? De börjar "närmast kanten", så det är skumt. Särskilt som jag testkörde på en B+ :D
Japp är hyffsat säker. ska ladda upp lite bilder ikväll för säkerhets skull :-)
gregoff
Inlägg av gregoff »
Så! Nu är allt dubbelkollat och trippelverifierat (typ)!
Laddar upp bilder på rubbet!
http://imgur.com/mPM1Y5d
Denna bilden är på L298-kortet med allt inkopplat, dvs två motorer och alla kablar enligt konstens alla regler
http://imgur.com/tPLKd7z
Här har vi RPi B. Allt inkopplat och allt funkar! Motorerna snurrar både framåt och bakåt enl. testscriptet nederst.
http://imgur.com/bAMr10i
Detta är RPi B+. Här funkar bara ena motorn åt ena hållet! Motorn snurrar lika ofta som den gör på RPi B, men som sagt bara åt ett håll. Den andra motorn är helt död. Det är den som är kopplat till höger på L298 som snurrar.
(de två svart och vita kablarna längst till höger som går till rodret kan ni bortse ifrån. har givetvis provat även utan dessa)
Testscript:
from rrb2 import *
rr = RRB2()
time.sleep(3)
# To control the motor(s), there are two different interfaces.
# Here is the simple interface:
# Set the same speed to both motors (half speed), direction forward
# (until user overrides the command)
rr.forward()
# Sleep command to delay for 1 second
time.sleep(1)
#Stop the motor
rr.stop()
time.sleep(1)
time.sleep(2)
time.sleep(1)
# Reverse rotation
time.sleep(2)
rr.stop()
Den enda möjligheten jag kan se är att koden hos RPi B+ pekar på andra GPIO's än på RPi B. Hur kan jag se hur biblioteket rrb2 pekar?
EDIT: Kan tillägga att jag fick samma beteende med RasPi Robot kortet som jag nämnt innan, så det är definitivt ett issue på RPi B+ och inget annat. Tror dock knappast att det är hårdvaran då jag fått samma fel på två olika RPi B+
gregoff
Inlägg av gregoff »
Ytterligare tillägg:
Tog den gamla RPi B+ och gjorde en fräsch installation och allt fungerar som det ska! Då är frågan... vad tusan är fel på den andra RPi B+ och hur fixar jag det? känns nästan som att GPIO pinnarna har kastats om eller liknande...
supportM
I mitt tidigare inlägg gick jag igenom vilka pinnar som användes: http://blog.m.nu/styra-motorer-med-l298 ... blioteket/
Men nej, det ska inte vara nån skillnad på layouten på pinnarna. Enda jag kan tänka mig är att det skulle vara något fel. Du kanske kan testa de berörda pinnarna med GPIO-kod? Annars reklamera ;)
För ja, nu har du ju testat med två andra som det funkar med, så nåt fel läre det vara.
gregoff
Inlägg av gregoff »
supportM skrev:I mitt tidigare inlägg gick jag igenom vilka pinnar som användes: http://blog.m.nu/styra-motorer-med-l298 ... blioteket/
Tror inte det är fel på hårdvaran. Har börjat titta på det du säger för att minska ner antalet lager.
Blir snart is på sjöarna ändå så ngn sjösättning blir inte förrän våren i alla fall ;)
