Hej min nya vera edge hittar inte RFXtrx433E när jag ska installera den. Gick in och försökte uppdatera firmware till RFX men fatta inte vilken jag skulle välja? vet någon ? Eller ligger problemet i Ui7? har även uppdatera veran till senaste firmware
Kan bara bekräfta att det fortfarande verkar vara problem att koppla in RFXtrx till Edge. Det verkar inte som att USB-kontakten fungerar som den ska på Vera Edge. Jag har även misslyckats med att koppla in ett USB-minne för att använda med DataMine.
Någon som haft framgång med att använda USB-porten på Edge?
Prova med att formatera USB disken med NTFS, det är viktigt du sätter ett namn (volymetikett) på USB disken, Tex Vera1. Om jag den inte minns fel hade jag problem att se USB disken i dataMine och skrev in namnet på USB och vips funkade det.
Kan inte uttala mig om RFXtrx mer än att det sägs det kommer att justeras i nästa uppdatering.
Tack för tipsen. Tyvärr lyckas jag inte få det att fungera. Jag har provat att formatera otaliga gånger och att sätta namn på volymen. Dessutom har jag provat en Verbatim och en Sandisk sticka och även låtit Vera formatera en av dem genom att koppla till loggning på USB via "settings" med USB-minnet inkopplat. Formateringen av Vera verkade lyckosam (USB-minnet blev oläsbart på min laptop) men det kommer fortfarande inte upp som alternativ i DataMine. Har även provat att avinstallera DataMine appen och installera den igen.
Som sista desperata försök har jag snurrat in på veran via SSH för att se om jag kunde utläsa något om diskarna där men mina Linux-kunskaper sträcker sig inte tillräckligt långt och operativ-systemet på veran verkar mycket avskalat (hittade någon info via fstab eller blkid). Nu har jag slut på idéer och har inte heller fått någon återkoppling från Mios. Tips mottas tacksamt...
Är det en Vera Edge du använder Marcus? Vad är det i så fall för firmware och USB-minne som du använder?
/Jonas
Ja jag har en Vera Edge. Funkade först inte då det fanns en bugg i USB porten. USB problemet löste sig med FW 1.7.906 som kom nån dag innan jul. USB stickan är något noname reklam minne på 8 Gb.
Tycker det är konstigt du inte fått det att fungera.
En dum fråga men har du gjort en riktig omstart av Vera efter att du pluggat in minnet? Ryck ut sladden och starta upp igen med minnet i.
Notera även att i tidigare inlägg skrev att jag fick trixa lite i dialogrutan för dataMine (mitt USB kom inte upp som ett valbart objekt). Om jag inte minns fel skrev jag in namnet på stickan i dialogrutan. Krävdes nog en omstart efter det också. Minns inte exakt hur jag gjorde då jag bara gjort det en gång.
Jag har startat om flera gånger via Settings->Net & Wi-fi->Reboot. Hittade en tråd på micasaverde forum om liknande problem och försökte att knappa i USB-minnets UUID via device parameters under advanced istället för via popup dialogen i DataMine. Efter otaliga omstarter hoppade appen igång men verkar logga mot Verans inbyggda minne istället för USB-minnet. Jag tvivlar på att den UUID (54A4-B7EA) som jag lyckades få fram mha av en annan Linux burk är korrekt. Det står i loggen för DataMine att mountingen misslyckats och UUID'n är ju mycket kortare än jag förväntat mig. Jag kan nu bekanta mig med möjligheterna i DataMine, vilket är intressant men det tillgängliga minnet för loggnig är bara 10 MB och kommer att fyllas snabbt...
du verkar ju vara på rätt väg iaf.
Prova att formatera om stickan med NTFS och ange ett kortare namn som tex VERA.
Skapa sedan en mapp på stickan som heter dataMine
Stoppa i stickan i Veran och dra den här gången ut sladden så du får en riktig reboot.
Gå sen in under advanced settings för dataMine. Under parameter SetMountUUID ange VERA
Under SetDataDirectory ange /dataMine/
Tryck Reload engine och vänta 1 minut
Ev krävs en reboot.
Ev krävs ominstallation av dataMine appen.
Funkar det inte nu har jag ingen aning om vad det är. Men just nu tror jag UUID är för långt el felaktigt. Döp därför minnet till nåt som är kort och lätt att komma ihåg vid formateringen...
Jag ska prova lite till men jag börjar tappa tron på att jag kommer att lyckas. Hur har du bekräftat att DataMine verkligen loggar mot USB-minnet och inte till Verans inbyggda minne?
Jag har inte heller kommit i mål än. Utöver 1.7.961 har jag även en separat OS uppdatering för OpenWRT. Felmeddelandet om Serial Port Configuration har jag blivit av med men jag lyckas inte byta protokoll, eller lägga till mina termometrar... Vilken typ av problem har du?
