Qubino dimmer och flera väggströmbrytare?
jolerius
Inlägg av jolerius »
Hej, har en fibarodimmer i dagsläget med dubbla knappar kopplade till. Så det blir typ en trappfunktion, fast att knapparna är återfjädrande istället.
Nu tänkte jag byta ut den mot qubino istället. Kan inte hitta någonstans hur man kopplar in flera strömbrytare på den? Eller är det så enkelt att man bara kopplar de parallellt?
HenrikEL
Behörig Elektriker
Re: Qubino dimmer och flera väggströmbrytare?
Inlägg av HenrikEL »
Du kan byta ut dem mot qubino men då behöver du istället använda N som push då qubnino kräver detta. Idag har du L till fibaros.
Gör du fel så blir det kortslutning.
Det är alltid parallellt med push knappar.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
jolerius
Det är inga problem å dra ny kabel. Så det ska inte vara några problem å byta
