Isaksson skrev:Då ska vi se om jag lyckas få tag i mjukvaran så man kan se vad som behöver göras.
Noterade att 402 är ersättaren till 401 som utgått.
Skall bli intressant att se hur det går för dig.
Mälarenergi byter mätaren, kanske var 10:e år så jag kommer förr eller senare få behov av att uppdatera min egen kod...
Isaksson, kom du något framåt med detta, jag är själv i din sits med en 402 jag väldigt gärna vill läsa av, har dock beställt ett färdigt läshuvud för att vara säker på att det inte är de som är felet, men har än inte fått till avläsningen men nu hittade jag denna tråd med infon om det andra formatet och högre hastighet än 401 så det kan ju vara tips i rätt riktning.
Jag höll på med att göra det här själv för ett bra tag sen. Vet att jag lyckades skicka data till mätaren och få ett svar som dock bara var skräptecken. Det fanns en Finsk som hade gjort en lösning till sin uC. Min lösning var en USB-TTL med 5V och 250mA. Fick tvillingar för 1 år sen så sen dess har jag inte haft tid med den här typen av projekt.
Ok, skall kolla in Jukkas projekt, hårdvaran har jag ju, så det är mjukvaran som är intressant.
Jag har köpt denna http://www.ebay.co.uk/itm/Optical-Probe ... 1497678046?
Har testat den mot elmätaren med ett testprogram och där funkar den kanon, så skall bli kul och se om man kan tanka ur fjärrvärmemätaren lite också
Jag fick tidigare i veckan tag på ett PDF dokument med protokollet, det krävdes godkännande i flera led innan dom fick skicka det till mig.
Jag har bara som enklast testat och fått ut resultat med den "hemma" byggda läsaren.
Jag måste bara verifiera med Kamstrup hur licensformen ser ut och om jag får dela detta vidare eller inte.
Isaksson skrev:Jag måste bara verifiera med Kamstrup hur licensformen ser ut och om jag får dela detta vidare eller inte.
Mycket intressant! Borde inte vara några problem - 401:an sägs ju kräva mekaniskt ingrepp (bygling) under plomberingen för att tillåta manipulation; kan inte tänka mig att efterträdaren är sämre. På ytan ser 402 protokollet inte supersvårt ut - 16 bitars CRC och ack:ar på telegrammen; borde finnas protokollstubbar på nätet som man kan kopiera från. Håll gärna tråden uppdaterad med dina framsteg eller motgångar (energimätarna byts av Mälarenergi mot nyare på cyklisk basis o man vill ju vara förberedd)!
Grejen är den att man var tvungen att ha ett godkännande av värmeverket innan dom lämnade ut protokollet, sedan skickades man vidare till Danmark och någon applikationsansvarig på Kamstrup.
Men jag ska höra med dom vad dom säger om detta.
Än så länge så har jag bara testat att läsa ut vilken mätare man har och version
Kan de va så enkelt att det är samma protokoll som för 401, men med annan hastighet, paritet ect?
Hur ser databitarna ut för att fråga om modell och version inklusive CRC ut för dig Isaksson? Är det samma som för 401?
Nu har det blivit lite framgång, har hittat protokollet på nätet och de funkar så långt som jag testat, men eftersom de inte har med denna tråd egentligen att göra har jag startat en ny för den mätaren. http://forum.m.nu/hemautomation-teknik/ ... t4681.html
