Hur kan jag styra mina 12 V halogen
flopp
Inlägg av flopp »
igår installerade jag min första Zwave produkt, det blev en Fibaro Dimmer 2, på en lampa med 3 st Halogen 230V ~25 watt per styck.
Nu till min fråga:
Jag har 9 st Halogen 50W, ej LED, i mitt kök. Idag styr jag dom med en vriddimmer som i sin tur "styr" 3 stycken olika trafo. Transformatorerna är osram halotronic ht 210/230, http://shpat.com/docs/elfa/05629506.pdf.
Jag har dålig kunskap om dimmer/trafo.
Om jag försått det rätt så kan jag INTE sätta en Fibaro Dimmer 2 istället för min vriddimmer idag.
Jag vill kunna dimma alla 9 lampor från väggen där jag idag dimmar dom. Att byta ut vriddimmern är inga problem.
Någon som förstår sig på sånt här? Vad ska jag köpa och hur ska jag koppla in det?
Tack på förhand
engberg
Re: Hur kan jag styra mina 12 V halogen
Inlägg av engberg »
Jag tror det blir svårt att dimra köket med den lasten du har och z-wave. Vore ju smutt om det fanns z-wave trafos.
Du kan inte köra led istället, kanske kommer ner i effekt och kan köra fibaro dimmer ?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
