Lämpligaste brytaren för en motorvärmare?
zyber
Inlägg av zyber »
jag söker en brytare (med energimätning) för en motorvärmarlösning. Helst hade jag sett en för utomhusbruk, men då måste den klara ner till åtminstone -20 grader (ska sitta i Göteborg, förra året var lägsta -16 grader). I värsta fall får den sitta inne i garaget där det är varmare och dra ut en förlängningskabel.
Några bra tips på brytare? Har kört Fibaro Wall Plug än så länge på ganska hög last men då inte använt brytar-funktionen utan bara mätt energi.
Förresten, någon med ett tips på en snygg stolpe med eluttag för motorvärmare man kan sätta på uppfarten?
Ha det,
zyber
dargosch
Re: Lämpligaste brytaren för en motorvärmare?
Inlägg av dargosch »
Om du ska installera en stolpe kanske du kan fundera på att montera in en brytare i den istället (eller i garaget, där jag antar att strömmen kommer ifrån).
Jag löste det så - en Aeons labs smart energy switch installerad inne i garaget i en av dosorna, som bryter och mäter strömmen på uttaget på andra sidan väggen. En NodON fjärrkontroll vid dörren inne i huset gör sedan att man kan slå av eller på motorvärmaren vid andra tillfällen än mitt standard-schema. Ger mig energimätning, dock max 3,5 kW, så man får se till att inte stoppa in två kupévärmare av lite större kaliber samtidigt.
Annars kanske en Popp IP44 brytare som också skulle fungera. Har inte sett att den har problem med kyla, även om vintrarna inte har varit så som de var förr de senaste åren...
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
SirMaggot
Inlägg av SirMaggot »
Popp-brytaren tycker inte om minusgrader, den fryser ihop ibland, men funkar för det mesta (har slutat fungera 2-3 ggr för mig, men funkar igen efter nåt dygn inomhus)
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
dargosch
Jo, den kom ju lämpligt i tid den där. Någon hundring dyrare, men gen5, så det är nog värt det.
