Kan ej inkludera motion sensor FGMS-001
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Har precis köpt en Fibaro motion sensor FGMS-001 (z-wave +) till HC2:an
Gör som jag alltid gjort (och som det står in manualen). 3 snabba tryck och den skall "glow blue". Trycker som en dåre men den lyser aldrig blått och kommer aldrig heller in i systemet.
Har försökt med reset men det hjälper inte heller - verkar nästan vara fel?
Re: Kan ej inkludera motion sensor FGMS-001
Ja, det där låter skumt. Vad händer om du tar ur batteriet och sätter i det igen?
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
elf98 skrev:Ja, det där låter skumt. Vad händer om du tar ur batteriet och sätter i det igen?
Det har jag testat
SirMaggot
Inlägg av SirMaggot »
Kan vara "tamper-sensorn" som spökar. Man får se till att inte aktivera den genom att hålla sensorn försiktigt och försöka lägga till den utan att aktivera/skaka den.
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
utbytt och nya fungerar utmärkt!
