Ska börja med hemautomation, låter detta vettigt?
LarsAgerstrand
Inlägg av LarsAgerstrand »
Jag är nybörjare på området och letar ett alternativ som är relativt lätt att sätta igång. Men framförallt ska det vara lätt att använda då familjen kommer protestera annars.
Helst ska det vara utan någon månadskostnad, men en liten kostnad kan accepteras om det blir betydligt bättre.
Jag letar efter det klassiska som att slå av och på lampor, få in info från sensorer mm.
För info, jag har idag en server som står på dygnet runt, en Synology 1815+:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2878236
Denna är kopplad till en router Asus RT-AC87U:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2767056
Jag kör mobilt internet via en USB-dongel som är kopplad till en Dovado Pro Ac:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3641854
Övrigt har jag bara ett antal NEXA-vägguttag som då går via 433mhz.
Utan att kunna så mycket så tänkte jag köpa en sådan här:
http://telldus.se/produkt/z-wave-gat...et-lite-ver-2/
Den ska då kunna styra både Z-wave och 433 med tvåvägskommunikation båda vägarna, det känns som att den då täcker det som krävs för att kunna vara flexibel på mottagare eller hur?
I det fallet så är jag då låst till Telldus egen mjukvara, eller kan man välja något annat? Är Telldus mjukvara bra?
Ett alternativ skulle annars vara att satsa enbart på Z-wave och köra en sådan här i Dovadon:
https://www.z-wave.me/index.php?id=28
Är det ett bättre alternativ?
dargosch
Re: Ska börja med hemautomation, låter detta vettigt?
Inlägg av dargosch »
Jag har ingen erfarenhet av Telldus Z-wave-kontroller, men jag gillade deras webbtjänst när jag hade en tellstick net. Det var i alla fall då enkelt att sätta upp regler och styra enheterna. Jag tror inte kontrollern du tittade på har dubberiktad 433 MHz, men den kan absolut styra brytare.
Vad är det du vill göra? Det är svårt att svara på om detta verkar vettigt om man inte har den informationen.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
LarsAgerstrand
Det är den nya versionen av Znet, så den ska ha två vägs via 433 också.
Jag ska mäta luftfuktighet i krypgrund och vind.
Kontrollera strömuttag med lampor som styrs av rörelse eller skymning.
Koppla på larmfunktioner framöver.
