Problem med Fibaro Dimmer 2 och brytare
viceman
Inlägg av viceman »
Har precis gått över från Tellstick till Fibaro HC2 och det känns riktigt bra. Har byggt ut huset och börjat med Z-wave där.
Fibaro Double Switch 2 med återfjädrande brytare som styr två olika belysningar och fungerar klockrent.
Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2 med återfjädrande brytare som styr 4st infällda LED-spottar från Hide-a-lite - fungerar klockrent. Trycker en gång för på eller av, håller nere knappen dör dimmning.
Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2 med återfjädrande brytare som styr 2st Hide-a-lite Comfort Track Micro 3000 7w spottar, och det är med dessa jag har problem. Från controllern kan jag starta, stänga, dimma upp och ner men inte speciellt långt ner, skulle gissa på 30-40% som minsta. Det riktigt störiga är när man använder brytaren på väggen:
Ett tryck när de är avstängda = Startar belysningen
Ett tryck när de är igång = Dimmas upp eller ner beroende på vad de är, trycker man igen så fortsätter de ändra dimning, man kan alltså inte "pausa" på den nivån man önskar.
Två tryck när de är igång = De stängs av.
Har testat kalibrera om dem flera gånger från kontrollern men utan framgång. De betedde sig såhär innan jag ens la in dimmern i HC2.
Elektriker har kopplat in dem på exakt samma sätt som de andra som fungerar och bypass två ska ju göra att det ska fungera med lägre laster.
Någon som har något förslag på vad man kan testa?
hcb
Re: Problem med Fibaro Dimmer 2 och brytare
Inlägg av hcb »
Ser ut som den struliga har fel knapptyp inställd, prova att ändra till pushbutton.
/henrik
Skickat från min iPad med Tapatalk
viceman
Inlägg av viceman »
Tack för svar! Är det parameter 20 du tänker på då?
Båda har nämligen "0 Återfjädrande strömställare."
hcb
Inlägg av hcb »
Då vet jag inte, testa att excludera, resetta och includera igen.
Jag har en sån dimmer utan bypass på mina spottar i köket och den funkar bra.
Hade en annan dimmer tidigare och den flimmrade och bettede sig lustigt, den driver nu en vanlig glödlampa och där funkar den bra.
Kanske testa med en qubino dimmer istället?
/henrik
SirMaggot
Inlägg av SirMaggot »
Sitter fjädern på återfjädrande knappen rätt?
viceman
Inlägg av viceman »
Har testat med en annan Fibaro dimmer vid en annan knapp som funkar till andra lampor, men dessa lamporna vill inte där heller. Har köpt en Qubino dimmor som jag ska testa med istället. Återkommer när elektrikern varit och hjälpt mig :D
