Verisure och Vera
Kingcool
Verisure och Vera
Inlägg av Kingcool »
Hade behövt hjälp med en lösning så att jag kan trigga en scen i min Vera Edge när jag larmar på/av vårt Verisure larm.
Såg att någon lagt upp en guide redan, men den kändes lite overkill. Finns förmodligen någon enklare lösning!
Vi har idag ett Verisure larm med en tillhörande smartplugg. I resterande hus kör jag en Vera Edge med en blandning av 433mhz och zwave produkter.
Jag hade velat ha tips på vilka produkter jag hade behövt köpa för att få veran att trigga en scen när vi t ex larmar på för natten.
Jag testade med att sätta en zwave plugg som mäter spänning, innan Verisures smartplugg. Men smartpluggen ville inte synca med larmet då. Jag ringde Verisure och dom märkte att där satt något och "blockade" smartpluggen..
Så hur gör jag lättast för att läsa av statusen på Verisures smartplug? Min första tanke var via någon modul som mäter spänning, men isf vilken och hur skall jag koppla?
fiddeh
Re: Verisure och Vera
Inlägg av fiddeh »
Kingcool skrev:Hej!
Här är ett exempel på hur man kan göra:
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php? ... 49&p=12969
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Kingcool
fiddeh skrev:
Kingcool skrev:Hej!
Ja den var rätt enkel! Ska läsa på lite mer!
Vill man inte laborerar med 23V har vi 2 förslag:
Förslag 1 (Z-wave+):
Använda2st 24V-batterieliminatorer tillsammans med en Qubino Flush 1 relay.
Inkoppling så här:
1 batterieliminator som sitter i vanligt vägguttag och spänningsmatar Flush 1 Relay
1 batterieliminator som sitter i smartpluggen och som triggar ingången på Flush 1 Relay.
(GND behöver vara ihopkopplade på de två batterieliminatorerna.
Förslag 2 (ej ZWave+, lite billigare):
Fibaro Universal sensor, 1 enkanligt relä, 1st 12V batterieliminator, 1st 5V batterieliminator
Inkoppling så här:
12V till universalsensorn
5v till reläkortet och 5v inkopplat direkt på ingången så reläet drar direkt när batterieliminatorn spänningsmatas. 5V batterieliminatorn sätts i versisure-pluggen
Reläets utgång kopplas sedan mellan 12V GND och In1 på univesalsensorn.
När smartpluggen matar 5V-batterieliminatorn kommer universalsensorn att detektera detta.
Ska vi ta fram mer detaljerade guider kanske?
Kingcool
Alt. 1 låter enkelt och verkar motsvara funktionen som jag är ute efter!
Tack för hjälpen!
Och ja guider hade nog hjälpt många :)
coolsweden
Inlägg av coolsweden »
Jag har löst detta genom att bara använda en brytare med energimätning från Philio Techhttps://www.m.nu/brytare/on-off-socket- ... metering-1.
Jag har kopplat i brytaren i väggen via en skarvsladd vidare till Verisures brytare. I Verisures brytare sitter en gammal reciver som alltid är påslagen (för att vara redo att spela upp musik via Google Home eller Spotify Connect).
Jag använder Telldus Live, instruktionen är säkert snarlik för övriga system
Jag skapade en dummy device kallad Verisure som ska visa statusen på larmet http://download.telldus.com/TellStick/G ... ice_sv.pdf
Sedan skapade jag en händelse som tiggas av effekten. Om effekten >10 watt så är stereon på och därmed är Verisure avaktiverat -> Sätt Verisure status till OFF. Om effekten <10 watt så är Verisure Smart Plug avslagen och därmed är larmet aktiverat - > Sätt Verisure Status till ON.
Pushnotis från Telldus Live
