Fråga ang. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
gnagis
Inlägg av gnagis »
AD10. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Kan den mäta både spänning Och ström ?
Re: Fråga ang. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Nej, den kan bara mäta spänning.
Dale
Inlägg av Dale »
Lyfter en gammal tråd. Strömmätning över en shunt? Är ingångarna isolerade på nått sätt från varandra?
Har i husvagnen ett batteri som laddas från tre olika saker (Bilen, Solen och 230 volt). Mäter idag spänningen från bilen, Solen samt batteriet mellan batteriplus och "jord" men av någon anledning sitter shunten mellan förbrukare och batteriet plussida. Antagligen för att det sitter en rätt grov kabel på minussidan. Att mäta över shunten på plussidan kanske blir knasigt eller?
\\d
Låst
