Hej, jag kör just nu NexaHome och Tellstick Duo men funderar nu att byta till annan hårdvara och Domoticz.
Med nuvarande lösning har jag ett antal tempgivare där jag genom ett Beanshell-script plockar ut det lägsta värdet och skickar upp till temperatur.nu med FTP.
Jag undrar om det finns någon liknande funktion i Domoticz, att man plocka ut det lägsta värdet från flera tempgivare och sedan processa det på något sätt för att skicka upp till temperaur.nu?
Det går med lua skript att hämta ut värden från resp givare. Sen har jag en bashskript som körs för att ta fram lägsta temp och i det kan man antingen välja rapportera med rapporteringsurl eller med att vi hämtar tempen på din webserver.
Lysande! Då kanske man ska ta och överge NexaHome efter många år...
Det är inte möjligt att du kan dela med dig av dina script, det låter som du har precis det jag behöver? Skulle vara väldigt tacksamt i så fall.
mvh Lars
Lysande, exakt vad jag behöver! Har lekt lite med dzVents script ikväll och det är ju mycket kraftfullt. Så det blir nog ett skifte från NexaHome till Domoticz för mig.
