Brytare för utomhus
Adamski
Brytare för utomhus
Inlägg av Adamski »
Hej, har drabbats av den dåliga kvalitén på den enda IP-klassade brytaren som finns på m.nu https://www.m.nu/brytare/on-off-socket-ip44
Hade 2 stycken, den ena dog helt för nåt år sen och den andra har börjat strula. Den tappar kontakten med z-wave-nätverket, trots att jag klämde in en sån liten z-wave-signal förstärkaren inomhus bara nån meter från brytaren. Den ingår i en scen, men kommer oftast inte igång. Först efter att man försöker manuellt som den går igång. Använder den för motorvärmare så det är rätt viktigt att den funkar pålitligt nu i dessa snötider :)
Vad finns det för alternativ? Verkar ju inte finnas några z-wave-brytare för utomhus på marknaden. Kan ni rekommendera någon 433MHz-brytare som fungerar ihop med en RFXtrx433E?
dargosch
Re: Brytare för utomhus
Inlägg av dargosch »
Adamski skrev:Hej, har drabbats av den dåliga kvalitén på den enda IP-klassade brytaren som finns på m.nu https://www.m.nu/brytare/on-off-socket-ip44
Nej, jag har de liknande problem med min Popp IP44-brytare. Jag har fått en brytare installerad inne i garaget istället, där jag dels når brytaren med signalen och dels har den inne i värmen. Brytaren sitter alltså installerad där ledningarna sedan går ut till motorvärmaruttaget.
Den lösningen rekommenderar jag skarpt om det är möjligt att få till hos dig.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
Adamski
Inlägg av Adamski »
Nja, uttaget ute är en fast installation.
dargosch
Ja ja, det är ju mitt också. Men varifrån går strömmen ut till det?
Adamski
Inlägg av Adamski »
Det går från garaget. Vidaredragning från ett dubbeluttag. Det går givetvis modifiera detta på något sätt och det kanske jag får göra, men hoppades på att slippa.
dargosch
Adamski skrev:Det går från garaget. Vidaredragning från ett dubbeluttag. Det går givetvis modifiera detta på något sätt och det kanske jag får göra, men hoppades på att slippa.
Jag förstår. Dock så blir ju brytaren också om man orkar ordna detta genom fast installation rätt svår att stjäla. Det var faktiskt anledningen till varför jag började tänka om och installerade brytaren inne i garaget istället, och då fast. Jag blev helt enkelt bestulen på min 433MHz brytare, och det blev jag rätt putt över. Så, då fick en brytare byggas in istället :-)-
redtop
Inlägg av redtop »
Jag har kört en 433Mhz lösning för motorvärmaren i 15 år snart. Har två Nexa brytare som egentligen är för inomhusbruk som är monterade i en liten holk så de är väderskyddade och då uppfylls kraven för att använda IPX1. Det är en lösning, men hjälper inte om elektroniken lägger av vid låga temperaturer.
Jag är på väg att göra en ny lösning med Z-wave. Köpte Telldus 2300W brytare nu på Black Friday för var det 208kr? Tänkte man kan bygga in dem i en holk eller apparatlåda, alternativt skruva isär dem och bygga in elektroniken i en dosa med lämplig IP klassning. . De är bara specade ner till 0°C men det är ju bara att testa. Kan ju hända att de funkar bra ner till låga temperaturer även om tillverkaren inte garanterar det.
IPX1
Elmateriel som är placerade så att de är skyddade för regn ovanifrån eller med en vinkel på 60° från lodplanet (vertikalplanet).
redtop
Inlägg av redtop »
Hittade en fiffig box på Jula med avtätade ingångar för kabel. Var dessutom nedsatt till 99kr när jag köpte den:
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... 2228562695
In med skarvsladden, de båda telldus-brytarna och motorvärmarsladdarna till båda bilarna. Nu kan jag styra varje bil för sig.
Telldusbrytarna drar lite effekt i tomgång och avger därför en del värme. Övertemperaturen i lådan blir ca 3°C så där "tjänar" man lite. Blir det problem med för låg temp tänkte jag prova att isolera brytarna på något sätt (väremisolering alltså).
redtop
Inlägg av redtop »
Nu har det varit under -10C ganska länge och mina brytare som sitter utomhus i lådan har inte klickat en enda gång hittills.
