Kan inte längre uppdatera temperatuen
zingo
Inlägg av zingo »
Hej alla:
Ikväll någon gång efter kl 18 slutade det fungera att uppdatera temperaturen.
Jag har inte ändrat nåt på massor av år och det har bara funkat men nu gör det inte det längre.
Jag använder ett cronjobb med wget för att skicka temperaturen och med lite felsökning visar det sig att det inte längre går att etablera en SSL-anslutning:
Det här är texterna som visas när jag kör skriptet manuellt:
(och, ja, jag har ändrar stationsid och ersatt några siffror med xxxx)
--2017-12-24 01:20:09-- http://www.temperatur.nu/report/puttemp ... x&t=0.8125
Slår upp http://www.temperatur.nu (http://www.temperatur.nu)... 104.31.77.179, 104.31.76.179, 2400:cb00:2048:1::681f:4cb3, ...
Ansluter till http://www.temperatur.nu (http://www.temperatur.nu)|104.31.77.179|:80... ansluten.
HTTP-begäran skickad, väntar på svar... 301 Moved Permanently
Adress: https://www.temperatur.nu/report/puttem ... x&t=0.8125 [följer]
--2017-12-24 01:20:09-- https://www.temperatur.nu/report/puttem ... x&t=0.8125
Ansluter till http://www.temperatur.nu (http://www.temperatur.nu)|104.31.77.179|:443... ansluten.
GnuTLS: A TLS fatal alert has been received.
Kan inte etablera en SSL-anslutning.
Är det nåt jag missat eller är det nåt som är ändrat i serveränden som gör att mitt skript inte längre ska fungera? Vad behöver jag isf ändra för att få det att funka igen?
Ända till ikväll har jag använt http://www... och det har funkat fint men nu har jag även testat med https://www... men det gör ingen skillnad.
Jag har testat med lite olika inställningar i wget men utan framgång och nu är fantasin slut...
Nån som har nåt bra förslag att bidra med?
Tack på förhand och God Jul!
/Christer
Plutonium
Re: Kan inte längre uppdatera temperatuen
Inlägg av Plutonium »
Misstänker att du har Sorunda som station och att den fungerar återigen.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
rosbis
Inlägg av rosbis »
På julaftonens kväll fick jag en varning att temperaturen inte uppdaterats sedan 19.35. Eftersom jag var bortrest kunde jag inget göra, trodde kanske att den hårda blåsten hade förorsakat felet. Åter hemma igen på tisdag kunde jag konstatera att det inte berodde på någon yttre påverkan.
Programmet LogTemp sänder data, men med efterföljande felmeddelande "ftp error 10060 ftp component not detected" Provar att starta om LogTemp, ingen förändring, startar om datorn, inte heller då någon förändring. Startar om routern, ingen förändring. Flyttar givaren och programmet till en annan dator, samma resultat. Verkar vara något med timing. Men var, inget har ju ändrats här. Däremot har jag märkt att om jag går in på temperatur.nu så svarar inte sidan på en gång. Ett meddelande om att temperatur.nu svarar inte, samt Återställ websida. Från det sidan med alla värden visas på skärmen så tar det ungefär 20 sekunder innan det går att markera någon station.
Uppkopplingen går via fiber med hastigheten 42 respektive 65 Mbit/s.
Så hur ska problemet lösas.
Rolf
Post nubila Phoebus
Plutonium
Hej Rolf,
Ser att din station åter är aktiv. Jag kan inte svara på varför den låg nere men det har ett tydligt samband med övergången till ssl.
http://essunga.org
rosbis
Inlägg av rosbis »
Hej, ja den tuffar på som vanligt, men inga värden presenteras på sidan temperatur.nu. Samma felmeddelande och samma fördröjning när man går in på sidan från en annan dator. Provade för ett par timmar sedan på en dator i Gävle, samma där. Så jag vet inte vad som behöver göras för att det ska funka.
Rolf
Post nubila Phoebus
rosbis
Inlägg av rosbis »
Ser ut som sidan funkar bättre med IExplorer än Edge.?
Rolf
Post nubila Phoebus
karlove
Inlägg av karlove »
Jag har också problem med att rapportera temperaturen. Helt plötsligt, på julafton slutade det att fungera. Har startat om min temperaturreporter många gångar, försökt köra scriptet separat, men får följande besked: "wget: socket: Address family not supported by protocol"
Såhär ser själva rapporteingskoden ut:
wget -O - -q "http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... TEMPERATUR"
Försökte via förslag här i forumet att ändra till följande kod:
curl -s "http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... TEMPERATUR"
Resultatet blev såhär:
/mnt/scripts/report_temperature.sh: /mnt/scripts/report_temperature.sh: 36: curl: not found
Jag är inte bra på programmering, men vill gärna att det ska fungera igen..
Har rapporterat temperatur i ca 10 år, och tycker det är synd att det plötsligt har börjat strula.
Skickade mejl till support@temperatur.nu om att jag också har temperaturen på min routers hemsida, ( http://78.71.240.155/ ), och förklarat att det bara är att läsa av "utetemp" och "drivhus", jämföra dom och skapa graf av den sensorn som visar lägst temperatur.
Har inte fått svar, och hittar inte något här på forumet som jag kan använda för att lösa problemet.
Jag har iofs liggandes 2 st spillrans nya temperaturreportrar i min låda, men jag vet inte om det går att ansluta dom till mitt befintliga nät av sensorer och display.. -Tveksamt.. Och att placera ut nya sensorer bara för att det är problem med att rapportera nuvarande system tycker jag blir för dumt.
Hoppas att jag kan få hjälp här, och att någon på temperatur.nu kan göra så att min temperaturrouter igen kan få lov att uppdatera temperaturen.
Förtvivlade hälsningar
Karl-Ove (om fick skapa ny brukar då jag inte kom ihåg mitt användernamn sen tidigare...)
Karl-Ove
Inlägg av Karl-Ove »
Jag besvarar mig själv från mitt gamla konto, som jag äntligen hittade uppgifterna till på ett papper som hade lurat sig bort...
Hoppas min fråga här på forumet når fram till dom som kan göra något åt detta. Den siste uppdaterade temperaturen från mitt mätpunkt:
Status: CRITICAL
Datum/Tid: Sat Jan 6 11:07:17 CET 2018
Utökad information:
Ed senast uppdaterad 2017-12-24 12:58:16 4.2C. Temperaturen har inte ändrats under för lång tid.
Mvh
Karl-Ove
Mvh
Karl-Ove
www.karl-ove.com
rosbis
Inlägg av rosbis »
Ja, då har hela stationen (Söderhamn) försvunnit från sidan (temperatur.nu). Eftersom julhelgerna är slut kanske någon som är ansvarig för sidan kontrollera varför det slutade fungera på julaftonen. Och eventuellt komma med ett förslag till åtgärd, så det går att komma igång igen.
Just nu är temperaturen 1.38 C.
Tacksam för svar.
Rolf
Post nubila Phoebus
karlove
Inlägg av karlove »
Nu har Ed också försvunnit från listan.... :(
Karl-Ove
-Någon som har en kod som fungerar till att rapportera temperaturen?
Min kod ser ut såhär:
Detta har alltså fungerat i 9 år och 9 månader, men slutade fungera på julafton.
Nu undrar jag om det är någon som har något liknande som fungerar, som jag skulle kunde få testa..?
När jag Kör koden manuellt, får jag följande svar:
Jag förstår inte varför det plötsligt skulle sluta fungera? Hoppas någon av er som har en fungerande station kan förklara för mig vad som Måste ändras för att få det hela till att hoppa igång igen.
Mvh
Karl-Ove
www.karl-ove.com
rothman
Inlägg av rothman »
Karl-Ove skrev: wget: socket: Address family not supported by protocol
Det där är _nog_ problem med ipv6. om du inte använder det kan du lika gärna slå av det. Framgår inte vad du kör för OS men du borde kunna googla dig fram till hur du stänger av det. Såvida det inte är wget som strular,
blir det någon skillnad med curl?
curl "http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... TEMPERATUR"
Karl-Ove
Tack för svar!
Jag har en router som kör ett linux-program från en Usb-sticka... Köpte den av temperatur.nu för snart 10 år sedan. Den har tickat och gått fint hela tiden. Routern kör i sin tur owfs och samlar in data från mina termometrar. Rapporteringsscriptet körs via crontab varje 3 minut. Jag har också diverse andra script, bland annat ett som ftp:ar upp hela hemsidan från routern till mitt eget domän ( karl-ove.com/temperatur )
När det gäller rapporteringen av temperatur till temperatur.nu, så har det aldrig varit strul med detta.
Försökte rapportera med curl, men fick då felmeddelande:
Nu ska jag på arbete, men senare ska jag se om det går att göra något med det du skriver, att försöka stänga av ipv6.
Ha en bra dag!
Mvh
Karl-Ove
www.karl-ove.com
rosbis
Inlägg av rosbis »
Karl-Ove skrev:Tack för svar!
Ha en bra dag!
Hej, helt klart att något gjorts på servern temperatur.nu som det nu ska göras anpassningar till. Men vad? När inte ens ett så enkelt program som LogTemp längre fungerar. Det är ju inte heller någon mening med att försöka gissa vad som ska göras, det är bara irriterande. Så det är väl bara att avvakta till någon som handgripligen på plats kan ta sig an problemet och komma med lösningar. Söderhamn nere sedan julafton, efter att funkat på samma sätt över tio år.
:oops: Rolf
Post nubila Phoebus
Karl-Ove
Ett av problemen för oss som har haft fungerande stationer så länge, tycker jag är att när man söker efter hjälp på forumet, så hittar vi bara andra som också har problem.. Tänk om någon som har en fungerande station kunde visa oss vad för kod som fungerar..? Då hade det kanske gått att lösa det hela..
Jag har i alla fall bestämd mig för att visa upp min kod när dom nödvändiga ändringar har gjords, så att andra som läser i forumet kan använda sig av den samma koden där den passar.
Vi får bara vänta och se, någon ansvarig för temperatur.nu hör kanske av sig någon gång, så att vi kan få hoppat igång våra stationer igen.
Mvh
Karl-Ove
www.karl-ove.com
Låst
