Larm via z-wave från nivåvakt
diStefano
Inlägg av diStefano »
Hejsan,
Efter en jobbig erfarenhet i måndags med översvämning i källaren efter att den pump i en brunn gått sönder så vill jag säkra upp detta för framtiden då jag har totalt fyra brunnar med varsin pump.
Skulle vilja övervaka dessa genom att hänga en nivåvippa, typ denna https://www.avloppscenter.se/vara-produ ... aster.html en bit över pumpen och sedan koppla den till någon Z-wavepryl som kan skicka push och e-post via min Fibaro HC2 om vippan ändrar läge.
Vad skulle kunna vara en lämplig setup för detta? Har möjlighet att gräva ner kabel till brunnarna för att på så sätt sätta Z-wave sensorerna, eller vad det nu kan vara, inomhus.
Thief
Re: Larm via z-wave från nivåvakt
Inlägg av Thief »
Finns en färdig lösning här på m.nu https://www.m.nu/sensorer/flood-water-leakage-sensor
Lägg sensordelen på ett galler som du fixar in i brunnen, eller något fäste, på önskad höjd.
diStefano
Var inne på det först men skulle helst vilja ha något som inte är batteridrivet sen är jag osäker på om det går att förlänga kabeln.
Brunnarna är 2,5 - 3 m djupa.
Thief
Inlägg av Thief »
Då kan du köpa denna https://www.m.nu/brytare/inbyggnadsbrytare-2-5kw
På den kan du koppla hur många brunnar som helst med nivåflottörer som bara sluter en krets när vattnet stiger,
och det är då potentialfria kontakter.
diStefano
Snyggt! Stort tack!
