Problem med ändläge på EY1612-0.3/25
Raccoon
Inlägg av Raccoon »
2016 köpte jag en EY1612-0.3/25 och efter lite sökande på nätet fick jag den till slut att fungera och kunde programmera ändläge.
Medföljande bruksanvisning saknar en del information.
Efter ca 1 år tappade den ändlägena och nu kan jag inte programmera dom igen.
Jag har bara 1-kanals fjärrkontroll till den, ingen annan styrning.
När man programmerar ändläge ska motorn gå kontinuerligt upp resp. ner tills man trycker på stoppknappen, min går bara ca 5 cm per tryck.
Någon som vet vad felet är?
Har försökt med att göra fullständig reset genom att hålla in knappen på motorn ca 16 sekunder.
Twat3n
Re: Problem med ändläge på EY1612-0.3/25
Inlägg av Twat3n »
Nu hände samma sak med mig, båda ändlägena ligger på samma ställe. Gardinen rör sig typ 2mm. Hittade du en lösning Raccoon?
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Twat3n skrev:Nu hände samma sak med mig, båda ändlägena ligger på samma ställe. Gardinen rör sig typ 2mm. Hittade du en lösning Raccoon?
Jag fick samma fel på min tubmotor, gick ej att reseta och jag bytte den mot en ny. Tydligen är detta ett typfel på vissa motorer.
Twat3n
Inlägg av Twat3n »
Jag lyckades fixa min... Jag kopplade bort DC-shuttern så den fick matning direkt från adaptern. Då gick det att hålla inne knappen fast motorn stod still. Tydligen så bryter DC-shuttern strömmen när ändläget slår in...
Men tack för ditt svar iallafall :D
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Ahh, naturligtvis. Bra att det löste sig :)
