Jag skulle behöva ha två ganska långa trådar i mitt 1-wirenät för att kunna mäta det jag vill (en via pannrummet och ut, och en upp genom huset upp på vinden). Det handlar om kanske 20 + 10 m. Jag kan förstås köpa en hubb eller en till 1-wire-adapter, men de är ju rätt dyra.
Är det någon idé att över huvud taget försöka förgrena nätet så kraftigt?
Om jag gör det, och det blir fel, kommer jag i så fall märka det genom helgalna eller inga mätvärden, eller kan det bli rimliga värden som ändå är fel för p g a förgreningen?
Jag har ingen erfarenhet av grenar längre än nån meter, men ett enkelt alternativ är att dra dubbel kabel till 10-meters grenen, för att på så sätt inte få några grenar alls.
Troligtvis kommer det att fungera bra. Självklart spelar nätets design i övrigt stor roll.
Problem kommer att visa sig som att en sensor inte hittas alls, hittas sporadiskt, eller att sensorerna slumpmässigt eller konstant ger 85grader som mätvärde.
Grenade nät fungerar bättre än vad man kan tro, men givetvis ska man undvika det om man kan.
Jag har tre huvud stammar i mitt nät (http://www.pmalmberg.com/forum/index.ph ... 107.0.html) och flera av grenarna på dessa stammar är flera meter långa. Visst, jag får läsfel ibland, men det är inte så att det påverkar nämnvärt.
