Jag kan posta koden lite senare ikväll. Men kortfattat är det ett shellscript som körs var 3de minut. Två givare(olika vädersträck) , hass skickar lägsta temperaturen
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
Temperatur.nu har stöd för flera sensorer och uppmuntrar till att ni laddar upp från bägge sensorerna istället för att själva filtrera ut det lägsta. Sidan kommer då själv filtrera ut det lägsta, men eftersom flera sensorer varit med vid valideringen kommer temperaturen klassas som säkrare.
Aha okey . Då skriver jag om min kod vid tillfälle och rapporterar bägge givarna
Hemma
Som sagt, ingen stor deal men blir lite snyggare. Observera dock att du måste logga in och administrera din station och lägga till en till givare, så du rapporterar med olika IDn.
