Tyda fel vid installation av owfs.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Jag håller på och försöker lägga in OWFS på min tunna klient, enligt HOWTO: Installera OWFS 2.7p10 på Ubuntu server 8.10
När jag kör följande på min tunna klient:
sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
Det som står före "sudo" är: "henke@ubuntusrv:usr/src/owfs-2.7p10$"
Så står det: sudo: /opt/owfs/bin/owfs: command not found.
Vad kan det vara jag gör fel?
Plutonium
Re: Tyda fel vid installation av owfs.
Inlägg av Plutonium »
kan vara så att du måste köra chmod +x /opt/owfs/bin/owfs en gång för att göra owfs körbar.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Plutonium skrev:chmod +x /opt/owfs/bin/owfs
Jag provade det.
Då stog det: chmod: cannot access '/opt/owfs/bin/owfs': No such file or directory.
Var har jag gjort fel?
Inlägg av larky »
Jag har ingen tunn klient, men det verkar inte som om du installerat owfs, det finns inget program att köra iaf.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Okej, då gör jag såhär att jag installerar om alltihopa och börjar om.
Jag var kanske lite ivrig innan när jag la in ubuntu server och försökte med owfs,
blev kanske nåt fel som jag inte såg.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Har installerat om ubuntu server och lagt in OWFS. Nu kan jag köra:
och ska nu kolla om det fungerar.
Enligt HOWTO: Installera OWFS 2.7p10 på Ubuntu server 8.10 ska man skriva:
cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature
Fast byta ut F6877C010800 mot ens egen ds18s20 adress.
I onewireviewern är det fler siffror i adressen än i owfs systemet.
Så hur får jag tag i rätt format av adress?
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
HUSKii skrev:Så hur får jag tag i rätt format av adress?
cd /mnt/1wire
ls
Sen skall du se vilka sensorer som finns kopplade och som känns igen av OWFS, som egna kataloger.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Efter lite efterforskade på nätet så kom jag fram till hur man hittar rätt adresser. LÄNK
CirruZZ skrev:
cd /mnt/1wire
ls
Såg detta efter att jag hittat det lösningen, men tack ändå. :D
