Jag kör ett OpenHAB-system med Vera Lite controller som subcontroller via REST för Z-Wave-utrustning, ett växande antal Sonoff mini's och nu ett försök till addition av Shelly dimmers i mitt växande system. Som nätverk har jag Ubiquiti 2 st switchar med PoE och 4 accesspunkter med mycket god täckning för alla platser i min fastighet.
Köpte 2 st Shelly dimmers från m.nu 15/3 där målet är att en dimmer ska reglera en LED-inverter (fram- och bak-kantstyrning, vilket som) och en dimmer ska reglera ett antal LED-plafonder (bak-kant).
Den första dimmern, till LED-invertern, har jag satt i en DIN-skene-adapter på en DIN-skena i en "central" innehållande endast styrutrustning (inte avsett att ha säkringar i den, endast DIN-skenorna). Avsikten med denna dimmer är att styra den endast via MQTT så cloud är avstängt i den.
Dimmern visar sig efter anslutning till 240V i mitt nät som shellydimmer-NNNNNN och jag kan manövrera den via MQTT.
Ingen anslutning till någon av ingångarna I1 eller I2 är planerad eftersom den går att styra med MQTT, enligt information på Shelly.
Den andra dimmern ligger fortfarande ouppackad.
Problemet jag har är följande:
Om jag lämnar dimmern i läge ON går den inom en timme i OFFLINE och går inte längre att manövrera via MQTT förstås.
Om jag lämnar dimmern i läge OFF tar det 4-5 dygn varefter den går OFFLINE och går inte längre att manövrera via MQTT.
Syftet med dessa Shelly dimmers försvinner totalt om de inte går att styra från min OpenHAB - vilket jag inte lagt till stöd för ännu.
Dvs - Shelly dimmers verkar inte fungera som tänkt.
/Mike
