Tubmotorn till persienner, min lösning
Projekt 2020
Inlägg av Projekt 2020 »
Lösningen är inte snygg, men den funkar.
https://youtu.be/MYKcqQqsYoU
supportM
Re: Tubmotorn till persienner, min lösning
Inlägg av supportM »
Projekt 2020 skrev: 13 jun 2020, 15:19 Lösningen är inte snygg, men den funkar.
Tack för att du delar med dig!
Har länge funderat på att göra något liknande, men aldrig tagit tag i det. Kul att se att det fungerar :D
Projekt 2020
Hej igen!
Jag har nu lyckats att använda en 24 volt dc motor till persiennerna (ej tubmotorn). (Till ett annat fönster). Använde en 24 volt 1 ampere adapter till att driva den.
Använder Telldus controllern med tidsstyrning till motorn (motorn har ej inbyggda stopp)
Och Qubino flush shutter dc.
Kostnad (utan fraktkostnader)
24 volts motor 211 kr
24 volt adapter 300 kr
Qubino 484 kr
Summa 995 kr
Projekt 2020
När man har tidsinställda persienner + rullgardiner och 2 st air condition (2 olika rum) i lägenheten har man gjort vad man kan för att få behaglig temperatur i lägenheten, nu när det närmar sig 30 + utetemperatur.
Visst, det kostar en del, men man kan sova bra på nätterna och det är bra luft och temperatur på dagarna inne i lägenheten.
Med den pågående klimatförändringen lär det ju inte bli svalare sommrarna som kommer utan tvärtom. Då är jag förberedd.
