Hej.
Jag behöver göra en installation där förinspelad ljud på 2,5 minut ska gå om och om igen permanent. Istället för högtalare tänker jag använda Medium Surface Transducer som ska limmas på en 8mm- glasskiva på insidan. Tanken är att ljudet ska höras från utsidan. Ljudet ska vara ganska lågt men ändå höras när man är nära till glaset.
Kan jag koppla Medium Surface Transducer som är bara 4 Ohm och 3 W med en vanligt CD-spelare som går på vanligt ström 230V ~ 50Hz?
Eller passar den bara med jättesmå grejer som är batteridrivna? I så fall:
1. Vilka?
2. Hur sätter jag de ihop med t ex USB där min ljud är inspelad? Eller ska den sparas på en annan sätt?
3. Det skulle vara enklare om jag kunde använda "vanligt" ström. Hur gör man?
