Räckviddsproblem med batteriansluten enhet
hannuse
Inlägg av hannuse »
Hej.
Jag köpte en NorthQ Power Meter Sensor till min Tellstick Znet Lite v2.
Det fungerar, den är kompatibel, men jag har ett räckviddsproblem.
Den går bara att inkludera när man är nära controllern, och sedan så är räckvidden inte jättelång.
Men jag kan förstå att dom nätanslutna enheterna är lite mer "att köra med".
Däremot så trodde jag att den skulle kunna slava via dom nätanslutna enheterna, men batteridrivet kanske inte gör det?
För den är omgiven av nätanslutna Zwave enheter som fungerar klanderfritt.
Det jag har provat att göra är att ta bort den, inkludera den igen, och även låtit den vara nu i ca 30 timmar i närheten av en nätansluten enhet, men den vill inte rapportera in.
Vad kan man gör mer, jag har provat att klicka på "Request network update" på i Telldus, men det verkar inte hända någonting där, svårt att veta om man får någon reaktion.
Finns det några andra trix?
Tacksam för hjälp.
supportM
Re: Räckviddsproblem med batteriansluten enhet
Inlägg av supportM »
hannuse skrev: 21 nov 2020, 13:00 Hej.
Tacksam för hjälp.
Tråkigt att det strular!
Batteridrivna enheter ska kunna mesha via nätanslutna enheter utan problem. Men ibland tar det något dygn innan vägen hittas.
En sak som kan påverka är om du blandar krypterat och okrypterat. Försöka att köra samma.
Dessutom borde du kunna klicka på inkluderingsknappen på den nya positionen för att väcka enheten. Detta bör generera att vägarna uppdateras.
hannuse
Inlägg av hannuse »
Hej.
Tack för svaret, då vet jag att batteridrivna enheter borde kunna slava.
Ja, det verkar vara lite lurigt ibland, man har ju svårt att veta hur mesh-nätet egentligen ser ut?
Och jag kör inte krypterat idag, inte på någon enhet, så allt är samma där.
Jag får väl gnugga på lite, och se om jag kan få den att fungera på ett längre avstånd.
Det var ju en oerhört smidig lösning för att få in elförbrukningen i Telldus i alla fall.
Ha associationer någonting med detta att göra?
Jag saknar denna knappen i Telldus för denna enhet, men det kanske ska se ut så?
Bifogar en skärmdump på hur det ser ut i Telldus.
hannuse
Inlägg av hannuse »
Hej.
Jag gör en liten återkoppling.
Jag har hållit på i fyra dagar, inkluderat och exkluderrat, väntat och gjort factory reset, provat olika placeringar, men det fungerar inte.
Så, jag fick till slut installera en Tellstick till, och placera den nära mätarskåpet.
Det verkar som att denna sensor inte har förmågan att prata med någon annan enhet än själva Tellsticken, den vägrat att deltaga i meshnätet.
Så nu fungerar det, men bara eftersom jag har kompletterat med en Tellstick, som jag satte upp separat för detta.
Läste en äldre artikel om någon som verkar ha haft exakt samma problem:
https://robert.stadsbygd.net/2017/01/19 ... er-reader/
Men stort tack för återkopplingen, jag har lärt mig mycket, tror inte att vi kommer längre än så, och jag fick information från Telldus support att denna typ av enhet inte har associationsgrupper, därför syns inte dessa.
Men det kan ju vara bra för alla inblandade att veta hur det blev, och att man kanske inte ska ta för givet att alla enheter kan prata med varandra.
Skriv gärna om ni har andra erfarenheter om denna pryl.
supportM
hannuse skrev: 24 nov 2020, 23:29 Hej.
Vilket hästjobb, imponerande! Och tack för att du återkopplar!
Aldrig varit med om en enhet som inte meshar, men alltid lär man sig något nytt. Blir sugen på att testa själv, men får bli efter black-week :D
