Läsa av Philips Hue Sensorer
Diskussion runt sensorer med stöd för ZigBee
fredrikru
Inlägg av fredrikru »
Här är ett litet tipps hur man läser av Philips Hue sensorer och mitt exempel så läser jag av temperaturen på en Philips outdoor sensor via API från Hue bryggan.
Så här gör du:
1. Skaffa ett Philips Hue användare konto för API för din HUE brygga. En riktigt bra guide finns på följande länk:
https://developers.meethue.com/develop/get-started-2/
2.Så här listar du alla sensorer:
http://<IP_TILL_Hue_brygga>/api/<HUE_USER_ID>/sensors/
(en sensor kan ha flera ID beroende på vilken funktion den har och mitt fall är det sensor 6 som visar temperaturen)
Så här scriptor jag i MAcOS & OpenWRT (har lagt till paketet curl i openWRT)
curl -s http://<IP_TILL_Hue_brygga>/api/<HUE_USER_ID>/sensors/6 | awk -F'[:,]' '{print $3/100}'
// Fredrik
