Söker Hubb H001 till Eliq
Michel
Inlägg av Michel »
Tyvärr har min Eliq hubb gått och dött pga. problem med adapter och ålder.
Sändaren jag har fungerar bra men då det inte går att få fram reservdelar undrar jag om det kanske finns någon där ute som har en hubb som ligger och skräpar för att man uppgraderat till andra system?
Jag har även en Lifesmart Smart station och en lösning då vore en ny sändare men den enda jag kan hitta säljs bara i och till sydafrika
https://www.bidorbuy.co.za/item/4679088 ... t_1kg.html
Med hopp om svar eller tips på lösning.
msilfver
Re: Söker Hubb H001 till Eliq
Inlägg av msilfver »
Hittade du någon lösning till din Hub?
Min hub har lagt ner nu. Den står bara och blinkar med power-led med 2-3 blinkningar per sekund.
Någon som vet vad det kan bero på eller har någon dokumentation över hur jag kan felsöka?
msilfver
Kom på efter jag hade skickat meddelandet att mäta upp batterieliminatorn och den fladdrade på olika värden mellan 0-5V. Bytte till en annan och hubben fungerar igen. :)
larsadu
Inlägg av larsadu »
Jag får ingen data längre till min Eliq det slutade att fungera i Söndags morse kl 09:12 den 16/10 2022.
Är det fler som har fått samma problem. Alla lampor på huben lyser korret. Och jag har sedan tidigare bytt batteri eliminator.
Jippi nu fungerar Eliq igen :D
Larsa
