Är något trasigt? Rapporterar en station konstant felaktiga temperaturer? Ge en så detaljerad beskrivning av vad som felar som möjligt, gärna med bilder/grafer.
Nu verkar det vara nåt knas med visning av inrapporterade värden igen.
Min station rapporterar varje minut men inget har ändrats på webbsidan på mer än en halvtimme nu. Felet verkar ha drabbat även ett antal andra stationer i närheten, dock inte alla. Det var stopp även för nån timme sen som det verkar.
Jag får tillbaka svaret "OK!" vid inrapporteringen och rapporterar in både med ftp och www i url:en (dock inte samtidigt...) men, som sagt, det verkar inte påverka nåt...
Ok, tack för svaret men jag har inget som är beroende av Telldus för att rapportera...
Det funkar ändå inte då och då.
Oftast går det bra att rapportera in, inga felmeddelanden utan man får en 200 eller "OK" tillbaka.
Men ändå visas inget på stationens sida och efter ett tag får man larm om att temperaturen inte är uppdaterad.
Det har generellt varit få tillfällen med generella strul. Idag på em var dock ett undantag där i princip alla mätpunkter drabbades av långsam (eller utebliven) uppdatering.
Tyvärr är det svårt att undvika helt, jag driver temperatur.nu på fritiden. Systemet är rätt komplext med många potentiella källor till fel.
Jag har all respekt för att du sköter det här på fritid, det gör nog de flesta av oss som levererar mätdata också.
Vi försöker se till att våra prylar är uppe och levererar data och då är det lite frustrerande när det inte visas och vi får larm om att våra stationer inte levererat data trots att allt ser rätt ut i vår ände.
Och oavsett hur ofta det sker att något är fel så verkar det ha hänt igen nu, sex timmar efter förra stoppet.
Det går fint att skicka in data och det kvitteras som det ska men visningen av temperaturen för mitt system har inte uppdaterats på snart en timme nu.
Jag ser att de flesta stationerna i närheten verkar fungera nu men mitt system uppdateras inte.
Det ser ut att vara ett system hos dig som samlar in data och ett annat som presenterar det. Kanske skulle det gå att flytta "timeout"-larmet till inmaningen istället? Då skulle vi inte få några larm så länge våra system levererar data, oavsett om presentationen fungerar eller ej?
Jag delar din frustration. Inte många timmars sömn i natt.
Tempearturer rapporteras på ett 50-tal olika sätt. Ett av dem är direktrapportering in till servern - ett system som egentligen är helt separat till att läsa in och analysera temperaturerna.
Det ligger en "spindel" som loopas 500 gånger innan den dör. Den stängs även av om det inte längre finns något behov av att läsa in nya temperaturer, dvs allting ligger i fas.
Varje minut startas 10 nya spindlar för att det hela tiden ska finnas stor kapacitet att jobba i kapp i de fall något har strulat. I praktiken startas det därmed spindlar som klarar att läsa in 5000 temperaturer per minut, vilket är klart mer än vad som behövs - och om spindeln av någon anledning blir långsam kommer det efter några minuter att ligga "antal minuer" x10 fler spindlar parallellt (De stängs ju av först efter 500 looopningar).
Detta system har fungerat mycket bra, och kompenserar väl för nätstrul och andra problem.
Något som hände i går kväll och natt var att hämtning av netatmo började strula. Och i felkontrollerna i netatmoimplementationen låg det "die();" på flera ställen. Dvs så fort något strulade med netatmo dog den aktuella spindeln direkt istället för att fortsätta läsa in temperaturer. Som följd fick detta att spindlarna dog på löpande band.
Det är inte utan att skriva om hela implementationen av att hämta temperaturer inte möjligt att flytta felkontrollen.
Temperatur.nu består av många tusen rader kod som jag skrivit under flera decenier. Det är som det är och att göra allt helt fritt från buggar och immunt mot förändringar i de system sidan jobbar mot klarar jag inte. Med detta sagt finns det så vitt jag kan se inte några fler "die()" i koden, så det här felet bör inte kunna ske igen.
