Insåg att jag kanske skrev mitt meddelande fel då jag skrev det under ZigBee Brytare/Dimmer, men kopierar det hit så kan någon admin ta bort det andra?
Jag kör Home-Assistant på Raspberry Pi med en Conbee II och ZigBee2MQTT
Jag köpte 4 st NEO PLUG-001SPB2 där det står att på sidan att ZigBee2MQTT skall fungera AV/PÅ och energimätning
Jag inkluderar den och den kommer in som Unsupported och exponerar ingenting till kontrollern.
Vad jag förstår av manualen så skall man bara stoppa i pluggen så går den in i parning och redan innan hade jag ställt in Permitt Join i ZigBee2MQTT, och den lyckas ju para sig med kontrollen, men den känns inte igen och jag kan inte styra eller läsa av värden.
Vad gör jag för fel?
///Peter!
