Rapportering via Telldus Live fungerar inte längre
Är något trasigt? Rapporterar en station konstant felaktiga temperaturer? Ge en så detaljerad beskrivning av vad som felar som möjligt, gärna med bilder/grafer.
Seafront
Inlägg av Seafront »
Rapportering via Telldus Live slutade fungera 2023-02-20 12:38 :(
ubermes
Re: Rapportering via Telldus Live fungerar inte längre
Inlägg av ubermes »
Samma sak för mig. Temperatur.nu kan inte längre hämta data från Telldus Live. :(
Provade att ta bort kopplingen mot Telldus Live för att skapa en ny, men det misslyckas. Jag får HTTP Error 500 när jag klickar på "Ge temperatur.nu tillgång till dina sensorer på Telldus Live."
ARTUR STEINBERG
Inlägg av ARTUR STEINBERG »
Det samma för mig.
Sidan fungerar inte
www.temperatur.nu kan för närvarande inte hantera förfrågan.
HTTP ERROR 500
Samma för mig med - det går inte att logga in på developer-portalen hos telldus.
Så något är tyvärr fel hos Telldus.
Har felanmält till dem!
Felet ska vara löst nu!
Grundproblemet låg hos temperatur.nu, men det verkar som att det var lite parallellt strul hos Telldus.
Verifiera gärna att det fungerar!
Seafront
Ja, började fungera kl 12 :D
mange866
Inlägg av mange866 »
Samma strul igen eller bara för mig?
Mvh
Magnus
Seafront
Ja, det är samma fel igen.
Jag har kollat, och vad jag kan se så är det inte hos temperatur.nu det strular nu.
Så får ha lite is i magen och se om Telldus kan sparka igång systemet igen.
Walo
Inlägg av Walo »
För mina stationer Bollnäs och Finnshögst, under eget admin är det helt tomt under "Telldus Live-kontot"
Loggar jag in hos Telldus så funkar mina givare där.
Lurigt.
Har inte ändrat något, och får nu bara felmeddelande när jag ska autentiseria mot apiet.
Får kolla i morgon, är bortrest och har ingen dator med mig.
Puh! Hela eftermiddagen har gått åt till att felsöka detta. :(
Telldus har återigen ändrat något i hur autentisering sker - och det är obefintlig dokumentation över hur det ska fungera. Och ännu mindre information när de inför ändringar.
Jag har gjort en workaround som förhoppningsvis blir lite mer immun mot förändringar i hur apiet fungerar.
Verifiera gärna att det fungerar nu. Och som vanligt vid strul så blir mailsystemet lite överbelastat. Så länge man inte tagit bort behörigheter till temperatur.nu ska det hoppa igång automatiskt inom 30 minuter.
datarutan
Inlägg av datarutan »
Nu fungerar det för mig.
Hörnefors
https://www.temperatur.nu/hornefors
Mvh
f r
Walo
Inlägg av Walo »
Kanon Erik!
Hoppade igång igen ca 15.42/15.44
Skall kika på detta med att rapportera via HA istället framöver,
har ju HA igång på båda mina ställen, kanske gå tillbaka till 1-wire t.o.m :shock:
Om du har HA igång är det enkelt att komma igång numera:
https://www.temperatur.nu/info/rapporte ... assistant/
Och via 1wire - det är ju lysande och kul ur så många perspektiv. :)
