Inbyggnadsdimmer med 2 kanaler?
S204167
Inlägg av S204167 »
Tja!
Söker tips på en Inbyggnadsdimmer med 2 kanaler, dvs. en puck som kan styra två olika lampor.
Tänker en liknande https://www.m.nu/rela-zigbee/inbyggnads ... -sunricher men med dimmer och inte enkom AV/PÅ.
/ JW
supportM
Re: Inbyggnadsdimmer med 2 kanaler?
Inlägg av supportM »
Det är denna du är ute efter :)
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/smart-kr ... als-zigbee
S204167
Inlägg av S204167 »
Kanon!
Ja det verkar vara precis vad jag är ute efter. Bara att vänta att den kommer in i lager igen!
Tack!
S204167
Inlägg av S204167 »
Någon som har ett förslag på någon annan? Rekommenderad produkt finns fortfarande inte i lager så den verkar dröja alt. ha utgått.
/ JW
supportM
Utgått har den inte. Men det har varit lång tillverkningstid denna gången tyvärr :(
S204167
Inlägg av S204167 »
Någon ny info om när den kan tänkas var åter i lager?
/ Jesper
supportM
Vi hoppas på sensommaren just nu!
S204167
Inlägg av S204167 »
/ Jesper
