Nedis 9000 BTU Smart AC
nunu
Inlägg av nunu »
Tjena,
Fick precis hem Nedis 9000 BTU Smart AC.
Drog igång den, inget extremt satt på 20grader, i ett sovrum som var 22.
runt 30-40 minuter senare så stänger den av o säger att vatten tanken är full
tömmer den, på extremt lite vatten, kör igång igen
samma sak, tömmer den helt, det kommer ut kanske 3dl vatten...
Detta kan inte vara normalt, sitter det någon transport frigolit eller något annat man måste ta bort?
Helt meningslöst att ha om den bara går 30 minuter och man sen måste tömma ( som är bökigt då tömningen sitter 1cm från golvet )
Är det inte meningen att största delen av kondensvattnet skall förångas och åka med varmluften ut?
Om ja, kan det vara att min enhet levererades defekt så den ej förångar som den ska? Hade isåfall förklarat varför det blir vatten direkt...
