Rapportering via Telldus Live fungerar inte längre
Är något trasigt? Rapporterar en station konstant felaktiga temperaturer? Ge en så detaljerad beskrivning av vad som felar som möjligt, gärna med bilder/grafer.
cksweden
Re: Rapportering via Telldus Live fungerar inte längre
Inlägg av cksweden »
Jag skulle kunna tänka mig att gå över från Telldus. Vad vill du ha för en reporter?
andersw
Inlägg av andersw »
Någon som vet om det går att använda Telldus sensorer med Home Assistant eller Homey?
etompau
Inlägg av etompau »
Nu hoppade loggningen igång igen. Den 3/11 ca. kl. 11:00 började mätvärdena registreras.
Är det Erik/Temperatur.nu eller Telldus som som har skruvat på någon parameter?
Hoppas att det nu är någorlunda stabilt.
etompau
Inlägg av etompau »
Telldus går nu ut med info rörande deras API. Har temperatur.nu bytt till den nya adressen?
För er som använder api.telldus.com
Under en längre tid har vi växlat över från api.telldus.com till att använda pa-api.telldus.com för att förbättra funktionaliteten.
Du som har koppling till api.telldus.com genom tex HomeAssistant eller egen lösning måste peka om till pa-api.telldus.com snarast.
All trafik till api.telldus.com kommer stängas ner inom kort.
Du som bara använder Telldus Live! behöver ej göra något.
bodd
Inlägg av bodd »
Jag tänkte lägga om så jag rapporterar temp från min homeassistant istället , men får inte till det med guiden om hur man lägger in det i Homeassistant.
Har provat lägga in under inställningar script men får inte till det , verkar som man ska redigera config filen . Men det borde väl gå och göra samma i homeassistant under Inställningar > automatiseringar/scenarier/skript/Blåkopior
Någon som har en enkel beskrivning hur jag får till det ? Gärna en blåkopia som jag kan editera med egen info , det kan jag lägga in med mina begränsade kunskaper :-)
