HZC motion sensor
mysman
HZC motion sensor
Inlägg av mysman »
S902M-ZB Zigbee
Denna sensor skall kunna visa occupancy dvs. en timer startar om vid varje rörelse och håller 'larmet' igång tills timeout.
Inställningen verkar vara default 300 s (5 minuter).
Men skickar istället nya rörelser varje 10s och larmet är på bara 5 s.
Kör Homey 2023 och det skall gå att ändra denna inställning men inget biter?
Även känslighet skall enl. utsago gå att justera på denna sensor, men hur gör man då?
Eller är det helt beroende på kontrollern och integrationen hur den uppför sig?
supportM
Re: HZC motion sensor
Inlägg av supportM »
mysman skrev: 07 jul 2023, 21:20 S902M-ZB Zigbee
ZigBee brukar vara klurigt att ändra parametrar på, så inte helt förvånad över att det inte fungerar.
Vart har du hittat att detta skall gå att ändra? Och hur gör du när du försöker ändra det?
mysman
Inlägg av mysman »
Det är ju Homey som har några parametrar men jag inser att det inte alls har med sensorns inställningar att göra.
Jag sluter mig till att det inte går att ändra helt enkelt.
sabrinacarpenter
Inlägg av sabrinacarpenter »
Inställningen verkar vara default 300 s (5 minuter Slope Game).
Beteendet hos HZC S902M-ZB rörelsesensor beror på dess inställningar och hur styrenheten tolkar dess signaler. Justering av timern och känsligheten bör vara möjlig genom avancerade inställningar i Homey eller genom att konfigurera råparameterkoder specifika för sensorn. Om justeringarna inte fungerar, se till att firmware för både sensorn och Zigbee-appen uppdateras, eftersom integrationsspecifikt beteende kan åsidosätta standardinställningarna.
