iROX PRO-X
Quart
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Quart »
Istället för wswin kan jag varmt rekommendera Weather-display
www.Weather-display.com
Axe
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Axe »
bertilh skrev:Trevligt att höra att du fått igång din station Grizzly. :lol:
Min station fungerar också rätt bra nu, men UV-mätaren verkar ha lagt av helt.
Den visar högre värden på natten än på dagen och även när solen skiner från klarblå himmel visar den noll. Batterierna är antagligen slut.
I WsWin kan man läsa av batteristatus och den visar ok för alla enheter. Är det någon som sett att IROX Pro varnat för dåliga batterier ?
Skall kontrollera batterierna i UV-mätaren när snön smält bort.
Stationen varnar för dåliga batterier, jag har fått en lite symbol vid vindmätaren för lågt batteri.
Dan
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
en otrevlig sak med irox är att tar man ut batt i någon av sändarna måste man starta om stationen för den ska hitta igen den igen... lite dumt varje gång batteri i givarna är slut så får man stort jobb och kalibrera allt igen
hammarstrands stationen (oftast bland dom 5 kallaste)
Quart
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Quart »
grizzly skrev:en otrevlig sak med irox är att tar man ut batt i någon av sändarna måste man starta om stationen för den ska hitta igen den igen... lite dumt varje gång batteri i givarna är slut så får man stort jobb och kalibrera allt igen
Det där stämmer inte !
Bara att hålla ner "NER" pilen i några sekumder så söker stationen alla givare igen.
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
enligt safecast va det enda sättet att göra...
Quart
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Quart »
Enligt mig som har kört IROX i 2 år så funkar det såhär: :D
1.Byt batterier
2.Se att temp värde visas på givaren.
3. Tryck ner "NED" pil knappen c:a 3-5 sekunder. ( Ikonen över CH1 om kanal 1 är vald börjar blinka)
4. Efer c:a 1 minut skall givaren visas.
5. OM inte den dyker upp, tryck reset knappen på givaren och åter till punkt 2
safecast
Re: iROX PRO-X
Inlägg av safecast »
Det hoppas jag att vi inte sagt, då pil ner är att leta efter sensorer. Det ska vi kunna berätta om du frågat oss om detta.
Vi håller dock på att uppdatererar vår "Värdelösa" manual där vi ska försöka lägga större fokus på enkla användbara funktioner som denna.
Med vänliga hälsningar
Rickard
safecast ab
