Värdet noll i RRDTool graf, där det inte ska vara noll.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Vad är det som stoppar in noll värden i mina grafer när det inte finns någon givare med det ID numret som scriptet söker?
Om jag tar bort alla*.rrd filer och sen kör scriptet nedan så kommer det att komma in temp värden i graferna som det finns givare "kopplade" till.
Men om en sensor inte är ansluten så stoppas det in ett noll värde sen blir det som det ska, en följd av "nan".
Här kommer scriptet:
#!/usr/bin/perl
use lib qw(/usr/local/rrdtool-1.2.27/lib/perl);
use RRDs;
use HTTP::Date;
my ($date, $time) = split(" ", HTTP::Date::time2iso());
my ($hour, $min) = split(":", $time);
# define location of rrdtool databases
my $rrd = '/home/huskii/rrddata';
# define location of images
my $img = '/var/www/html/graphs/';
# process data for each devices (add/delete as required)
&ProcessSensor("10.FC0736010800", "Test, vid skrivbord");
&ProcessSensor("10.3AD85F010800", "Ute");
&ProcessSensor("10.DCF135010800", "Inne, test");
&ProcessSensor("10.982860010800", "Servern");
&ProcessSensor("10.462736010800", "Akvariet");
&ProcessSensor("10.92B694010800", "Elementet");
&ProcessSensor("10.7D0760010800", "Hallen");
#&ProcessSensor("your device id here", "temp sensor namn");
sub ProcessSensor
# process sensor
# inputs: $_[0]: sensor number (ie, 0/1/2/etc)
#         $_[1]: sensor description
        # get temperature from sensor
        my $temp = `grep . /mnt/1wire/$_[0]/temperature | sed -e s/" "//g`;
        sleep(1);    # test delay
        # remove eol chars
        chomp($temp);
        if ($temp == "")
                $temp="NAN";
                print "sensor $_[0] NO VALUE\n";
        else
                print "sensor $_[0]: $temp Grader Celsius\n";
        # if rrdtool database doesn't exist, create it
        if (! -e "$rrd/owfs-$_[0].rrd")
                print "creating rrd database for temp sensor $_[0]...\n";
                RRDs::create "$rrd/owfs-$_[0].rrd",
                        "-s 300",
                        "DS:temp:GAUGE:600:U:U",
                        "RRA:AVERAGE:0.5:1:210240",
                        "RRA:MAX:0.5:1:210240",
                        "RRA:MIN:0.5:1:210240",
        if ($ERROR = RRDs::error) { print "$0: failed to create $_[0] database file: $ERROR\n"; }
        # check for error code from temp sensor
        if ($temp == "85")
                print "failed to read value from sensor $_[0] ERROR Code 85\n";
                $temp="NAN";
        elsif ($temp == "")
                print "failed to read value from sensor $_[0] no value\n";
                $temp="NAN";
        else
                # insert values into rrd
                RRDs::update "$rrd/owfs-$_[0].rrd",
                        "-t", "temp",
                        "N:$temp";
                if ($ERROR = RRDs::error) { print "$0: failed to insert $_[0] data into rrd: $ERROR\n"; }
        # create graphs for current sensor
        &CreateGraph($_[0], "day", $_[1]);
        &CreateGraph($_[0], "week", $_[1]);
        &CreateGraph($_[0], "month", $_[1]);
        &CreateGraph($_[0], "year", $_[1]);
sub CreateGraph
# creates graph
#         $_[1]: interval (ie, day, week, month, year)
#         $_[2]: sensor description
        RRDs::graph "$img/temp-$_[0]-$_[1].png",
                "-s -1$_[1]",
                "-t $_[2]",
                "--lazy",
                "-h", "200", "-w", "600",
                "-a", "PNG",
                "-v Grader Celsius (\260C)",
                "-X0",
                "--slope-mode",
                "--watermark= HuskiBoy | Generated: $date kl: $hour:$min",
                "DEF:temp=$rrd/owfs-$_[0].rrd:temp:AVERAGE",
                "DEF:temp_min=$rrd/owfs-$_[0].rrd:temp:MIN",
                "DEF:temp_max=$rrd/owfs-$_[0].rrd:temp:MAX",
                "COMMENT:\t\t\t\tNu       Medel      Max       Min\\n",
                "HRULE:0#000000",
                "LINE2:temp#0000FF:\t\t\t",
                "GPRINT:temp:LAST:%6.2lf\260C",
                "GPRINT:temp:AVERAGE:%6.2lf\260C",
                "GPRINT:temp:MAX:%6.2lf\260C",
                "GPRINT:temp:MIN:%6.2lf\260C\\n";
        if ($ERROR = RRDs::error) { print "$0: unable to generate sensor $_[0] $_[1] graph: $ERROR\n"; }
Edit: Några förklarande bilder.
Graf från givaren 10.982860010800, som är ansluten.
Graf från givaren 10.462736010800, som inte är ansluten.
Vad i mitt script är det som gör att det stoppas in värdet "0" i databasen, när givaren inte finns?
Hur kan jag testa om givaren inte finns och isåfall sätta variabeln $temp till "NAN"?
Plutonium
Re: Värdet noll i RRDTool graf, där det inte ska vara noll.
Inlägg av Plutonium »
Kan du inte i början av IF kedjan upprätta en regel där han kollar om filen i ditt /mnt/1wire finns eller inte?
tex:
if (-e "/mnt/1wire/id/temperatur")
#Fil finns, fortsätt
else
$temp="NAN";
Jag tror detta bör funka, annars får vi lösa det på annat sätt.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Den stoppar fortfarande in ett noll värde i de andra graferna som "inte har en ansluten givare". Men den stoppar bara in noll värdet en gång, så fort det har kommit ett värde från den givaren som är ansluten.
:evil:
Lite smått iriterande. (Läs: JÄTTE IRRITERANDE!)
Plutonium
Nu tror jag att jag förstår ditt problem.
Du får väl detta ungefär detta meddelande när filen inte finns.
grep: /mnt/1wire/din-device-som-inte-är-inkopplad/temperature: No such file or directory
Om vi gör det enkelt för oss då..
Om du har en ifsats där han kollar om meddelandet uppstår sätter han NAN.
ex:
if ($temp == "grep: /mnt/1wire/$_[0]/temperature: No such file or directory")
$temp="NAN";
Reserverar för att det inte fungerar alls. Skall nog ta och sova lite innan jag postar mer :oops:
http://essunga.org
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Plutonium skrev:Du får väl detta ungefär detta meddelande när filen inte finns.
Korrekt, detta kommer upp när jag inte har en givare med det ID numret, men ändå så stoppar någonting in ETT noll värde precis efter att man har tagit bort alla *.rrd filer.
Mycket konstigt.
