shop.temperatur återförsäljare åt Fourier Systems
Fourier Systems har ett mycket brett sortiment av Dataloggers. Och nu är Freiholtz Consulting återförsäljer för hela Fourier Systems sortiment.
Mest intressant är nog DataNet-produkterna. DataNet är ett professionellt system för att över stora avstånd via ZigBee övervaka och logga data som Temperatur, RH, Volt, mA och pulser. Systemet är robust och driftsäkert. Varje nod fortsätter att logga de data även vid strömavbrott eller om insamlingsdatorn är avstängd eller ej nåbar.
Då ingen kabeldragning behövs är systemet mycket prisvärt.
Här kan du se hela sortimentet
För frågor kontakta Erik Freiholtz, Freiholtz Consulting
info@temperatur.nu
013-353403
Re: shop.temperatur återförsäljare åt Fourier Systems
Då har jag fått hem en första leverans.
DataNet-prylarna är toksmidiga att jobba med - efter en kort inlärningströskel känns systemet lättarbetat!
Efter att ha utvärderat DataNet-produkterna under ett par veckor har jag kommit fram till att de tyvärr inte uppfyller de högt ställda kvalitetskrav som gäller för alla produkter på shop.temperatur.nu.
De lite enklare dataloggerna i MicroLite-serien kommer dock att fortsätta säljas och lagerhållas.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Intressant...jag hade trott annat. Vad är det som inte håller måttet?
Först och främst går det inte att använda de interna sensorerna om loggrarna är anslutna till batterieliminnator pga ökad intern temperatur. visserligen går det att köra på batterier ett par månader i stöten. men det blir jättebökigt att komma ihåg att ladda.
Mjukvaran crashar rättt ofta och det är ju inte acceptabelt heller.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
:| Inte mycket till kvalitets säkring där inte!
PerM
Inlägg av PerM »
elf98 skrev:pga ökad intern temperatur.
:shock: Jag är mållös.
Japp, mållös.
Att temperaturen ökar vid initial laddning står i informationen. Att temperaturen är ca 2 grader högre när batteriet är färdigladdat och loggern är ansluten till batterieliminatorn står inte någon stans. Att temperaturen är ca 6 grader för hög när loggern används som repeater finns det inte heller någon information om.
Visserligen kan man ansluta externa givare, men då blir det genast ännu dyrare.
