Dum fråga om LCD-kontrollern
gein
Inlägg av gein »
Jag ska till att löda dit egna knappar men vet inte vart jag ska jorda tryckställarna någonstans. Den LCD-kontroller jag har, hade sina tryckställare bortmonterade p.g.a. platsbrist i LCD-höljet när jag köpte den. Nu vill jag dock montera dit egna tryckställare.
Jag kan inte se på bilden (https://www.m.nu/1wire-lcd-kontroller-p-74.html?) hur tryckställarna är jordade...
CirruZZ
Master Moderator
Re: Dum fråga om LCD-kontrollern
Inlägg av CirruZZ »
Edit 100316: OBS! Detta är fel, blå är inte jord, hålet till höger är jord
Blå = Jord
Grön = Kontakt 1-4
gein
Inlägg av gein »
Tack så hemskt mycket CirruZZ!
gein
Inlägg av gein »
Nu har jag kopplat alla push-knappar till dels jord (som angivet på bilden ovan) samt varsin knapp till varsin av de fyra kontakterna till höger om jord. Jag har verifierat med en multimeter att jag har kontakt från jord till respektive ingång när jag trycker in en knapp. LCD:n är inkopplat i nätverket och fungerar i övrigt (line20.ALL, LCDOn, backlight) men när jag trycker in en knapp så händer ingenting hos counters.ALL, cumulative.ALL eller gpio.ALL.
Någon som har en idé om vad som skulle kunna vara fel? Eller hur jag kan gå vidare i min felsökning?
gein
Inlägg av gein »
Jag skulle verkligen vara tacksam för all hjälp jag kan få i den här frågan. Är det ingen som har några idéer?
Hm... Den via som är inringad med blått ser inte ut att vara en jordpunkt.
Testa med vian som sitter på andra sidan av input-viorna.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
elf98 skrev:Hm... Den via som är inringad med blått ser inte ut att vara en jordpunkt.
:( Har jag ringat in fel....sorry! Jag försökte komma åt manualen för LCD-controllern men sidan verkar vara nere.
gein
Inlägg av gein »
Fungerar perfekt! Tackar! :)
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Ber om ursäkt gein för att jag vilseledde dig, det var inte meningen. :( Skönt att det funkar nu i alla fall.
Har försökt att få tag i manualen men siten verkar ligga nere. http://www.louisswart.co.za/1-wire_lcd_100.pdf
Bara routingen som är trasig.
Ska lägga upp filen direkt på m.nu snart.
1-wire_lcd_100.pdf
(210.22 KiB) Nerladdad 262 gånger
gein
Inlägg av gein »
CirruZZ skrev:Ber om ursäkt gein för att jag vilseledde dig, det var inte meningen. :( Skönt att det funkar nu i alla fall.
Det är ingen fara! Jag är så glad att det fungerar nu! :)
