Skall koppla in min led pulsgivare på en annan enhet än 1-wire så hur ser elschemat ut för pulsen?
Behöver jag pullup mostånd? är det någon som har ett elschema över pulsutgången från givaren?
jag menar alltså den här givaren https://www.m.nu/ledpuls-detektor-p-57.html
Jag har inte något schema lätt tillgängligt, men det behövs inte några externa motstånd.
Utsignalen dras låg av ett internt motstånd och trycks hög när ljus detekteras. Signalen skall därmed ha väl definierade nivåer och inte flyta vid något tillfälle!
Du menar att det från plus sitter ett motstånd i serie med en transistor som drar ner signalen till jord. och en annan transistor som drar upp den till plus?
Jag menar att det mellan utgången och jord sitter ett motstånd på 12kOhm. Mellan transistorn som styrs av ljuset och utgången sitter ett motstånd på 100Ohm (för att förhindra strömrusningar genom transistorn).
När inget ljus detekteras dras utgången låg av 12kOhm-motståndet och när ljus detekteras ser transistorn till att utgången är hög.
