Sida 8 av 8
Re: Karta
Postat: 11 feb 2009, 21:29
bruka skrev: Edit: Ser nu att Globen ligger som temperatur uppe i högra hörnet oavsett vilken plutt jag klickar på.
Hade inte den som utgångspunkt när jag sparade kakan.
Nu skall den buggen vara fixad. Globen sparades dock ner globalt, så det kommer att stå Globen där tills du går in på någon annan ort på grafsidorna.
Re: Karta
Postat: 16 feb 2009, 00:06
av masala
Minigrafen som visas inlagd på kartan saknar ibland gradering på temperaturaxeln.
Ett exempel är Kungälv just nu där temperaturen har varierat mellan -1 och -9 grader.
Om temperaturen varierat mellan +1 och -9 är 0.0 en ensam punkt. Tycker att åtminstone två tal bör vara med.
Re: Karta
Postat: 16 feb 2009, 00:08
Det där är klurigt... Rrd-tool sköter graderingen helt själv och borde inte göra så!
Ska titta lite närmare på det.
Re: Karta
Postat: 19 feb 2009, 09:17
av gungus
I Macs webläsare Safari får jag följande fel vid laddning av sidan.
"Value undefined (result of expression xmlDoc.load) is not object."
Bakgrunden kommer, men inga temp-pluttar.
Firefox i Mac funkar OK.
Använder du någon funktion som inte är standard, eller är det så att safari inte kan tolka standard?
I någon tidigare variant så har det funkat med kartan (vill jag minnas).
Re: Karta
Postat: 19 feb 2009, 10:57
Alla browsers har olika sätt att hantera inläsning av XML-dokument. det är antagligen det som strular.
Ska se om jag kan hitta en lösning så det även fungerar i i Safari.
Re: Karta
Postat: 04 mar 2009, 23:58
av masala
Man trycker först på en ort och sedan på karta och då kommer kartan upp och temperaturen för orten läggs uppe i högra hörnet.
Därefter kommer kartan upp, samt en minigraf där man kan zooma in på den förvalda orten.
Efter en stund vill man uppdatera temperaturen och trycker på de gröna pilarna i minigrafen och då uppdateras temperaturen i all bloppar,
däremot uppdateras inte kurvan i minigrafen och temperaturen för den förvalda orten uppe i högre hörnet.
När man trycker på andra bloppar får man upp aktuell minigraf för dessa.
Men hur gör man för att uppdatera minigrafen för den förvalda orten utan att uppdatera hela sidan och få zooma in igen.
Re: Karta
Postat: 05 mar 2009, 08:32
Temperaturen uppe i högre hörnet är inte kopplad till kartfunktionen på något sätt alls än.
Uppdateras temperaturen i inforutan?
Om du i stället för att trycka på de gröna pilarna klickar på ortens färgplutt, uppdateras grafen då? (Jag behöver veta exakt var det går fel...)
Re: Karta
Postat: 06 mar 2009, 00:27
av masala
Temperaturen i blopparna updateras när man trycker på de gröna pilarna och temperaturen i inforutan updateras när man trycker på bloppen.
Däremot uppdateras inte minigrafen varje gång man trycker på bloppen, bara första gången.
Trycker man på en annan blopp vid en senare tillfälle updateras minigrafen, men bara en gång för varje blopp.
Uppdaterar man hela sidan börjar man om igen, men då har man ju tappat inzoomningen.
Det är i alla fall så jag uppfattat att det funkar.
Re: Karta
Postat: 06 mar 2009, 10:09
Nu har jag lagt till en slumpvariabel på grafen, så den bör uppdateras. Återkom gärna med resultatet.
Observera att sidan måste laddas om med refresh/F5 en gång för att den nya js-filen skall läsas in på nytt.
Re: Karta
Postat: 07 mar 2009, 00:59
av masala
Tack för den ändringen. Nu uppdateras minigrafen när man uppdaterar blopparna.
