Sida 9 av 16
				Re: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
				Postat: 14 feb 2010, 20:16
				AREA är vad du letar efter.
				Postat: 14 feb 2010, 20:18
				av MarFri
				tackar!
				Postat: 14 feb 2010, 20:24
				av MarFri
				fan va löjligt blind man kan bli läste ju om AREA haha aja funkar kanon tack igen!
				Postat: 19 feb 2010, 14:25
				av MarFri
				Tjena en fråga till
när jag framställer vecko månad och års grafer så får jag helatiden ett uträknat medeltal jag skulle gärna vilja ha exakta  TAL även på de graferna vad är det som kontrollerar detta ?
				Postat: 25 feb 2010, 00:35
				av Nordkvasen
Underbar guide Tackar
Jag har kommit så långt att jag får svar med temperatur när jag kör get_temp.sh
men när jag kör graph_temp.pl så får jag följande fel:
henke@henke-fitpc2:~/bin$ ./graph_temp.pl
./graph_temp.pl: line 3: use: command not found
./graph_temp.pl: line 5: syntax error near unexpected token `('
./graph_temp.pl: line 5: `    my $cur_time = time();'
graph_temp.pl ligger i min /home/henke/bin och ägs av root och är chmoddade till 777.
apache2 fungerar och jag har installerat perl.
Någon som vet vad som är felet ?
Editerad: Hittade felet själv. Jag plankade av scriptet från den här sidan och klistrade in det genom nano och då hamnade första raden indragen, vilket tydligen var felet. Tog bort taben eller blankstegn som var före #!/usr/bin/perl
				Postat: 25 feb 2010, 00:59
				av CirruZZ
				Nordkvasen skrev:...
				Postat: 12 mar 2010, 22:03
				av mickevi
				Hejsan. Tack för att du tog dig tid att skriva guiden, sparade en del googlande. Har dock en liten  fundering  över den här raden, vad är anledningen till att du lägger till 0.005 grader?
# Get temps form OWFS
OutsideTemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
sen så kan du skippa
|sed -e s/" "//g
 den delen är överflödig, du får samma resultat utan den.
				Postat: 12 mar 2010, 22:14
				mickevi skrev:Har dock en liten  fundering  över den här raden, vad är anledningen till att du lägger till 0.005 grader?
Tror att det är jag som skrivit den där koden, den ser väldigt bekant ut.
Avrundrar till två decimaler. 0.005 adderas för att få en mer korrekt avrundning då printf-funktionen helt enkelt klipper allt efter två decimaler.
|sed -e s/" "//g
Lite nu och då dyker det upp elaka mellanslag - onlinern är generell och då är det bra att göra sig av med eventuella mellanslag. Det inte något som kräver några stora resurser men tillägget kan helt eliminera massor med strul.
				Postat: 12 mar 2010, 23:59
				av CirruZZ
				Elf98 har helt rätt, det är från honom som den kodsnutten har sin härkomst! (kanske ska ha med dig i referensen!) Och som Elf98 säger så är det för att få en mer korrekt avrundning som det finns med.
Som det står i guiden, jag har bara sammanställt allt jag hittat för att få det att funka...
				Postat: 13 mar 2010, 09:09
				Jag har med stor sannolikhet hittat inspiration till koden på nätet, så någon referens behöver du inte ange!
				Postat: 26 mar 2010, 22:23
				av Mazellan
				kanonguide! En liten kommentar bara. Du kör cron som root, det behövs inte i ditt exempel du kan köra den som vanlig användare och då bör man göra det. Minskar skadeeffekten om man ställer till det
				Postat: 16 apr 2010, 00:46
				av lage
				Hej.
En fråga angånde shellscriptet för att skapa .rrdfilerna:
Visst borde det i exemplet stå antingen:
eller:
eller har jag inte förstått hur man räknar?
mvh,
Lage
# 24h with 2,5 min resolution
# 7d with 5 min resolution
# 1y with 10 min resolution
# 20y with 1h resolution
directory="/home/anders/rrddata/"
filename="outside_temp.rrd"
# Check i file already exists
then
   echo "Creating RRDtool DB for outside temp sensor"
       --step 150 \
       DS:outsidetemp:GAUGE:300:-50:60 \
       RRA:AVERAGE:0.5:1:5760 \
				Postat: 16 apr 2010, 13:16
				av CirruZZ
				lage skrev:...
eller:
 Visst ska det vara så, att jag inte upptäckt felet tidigare. Ser till att rätta till guiden.
TACK för att du uppmärksammade felet!
				Postat: 17 apr 2010, 21:24
				av lage
				Det var så lite så.
Men nu har jag en annan fundering.
Är det nån fördel att använda perl för att skapa graferna jämfört med att använda shellscript?
Själv gjorde jag såhär:
#!/bin/bash
rrdtool graph /var/www/temperatur/ute_inne_24h.png \
--start -1d \
--title "Temp ute & inne senaste dygnet" \
--width 550 \
--height 400 \
--vertical-label °C \
DEF:UteTemp=/home/lage/rrddata/utetemp.rrd:utetemp:AVERAGE \
DEF:InneTemp=/home/lage/rrddata/innetemp.rrd:innetemp:AVERAGE \
COMMENT:\\t\\t\\t\\t"Nu     Medel    Max    Min"\\n \
HRULE:0#0000FF \
LINE1:UteTemp#0000FF:Ute\\t\\t\\t \
GPRINT:UteTemp:LAST:%6.1lf \
GPRINT:UteTemp:AVERAGE:%6.1lf \
GPRINT:UteTemp:MAX:%6.1lf \
GPRINT:UteTemp:MIN:%6.1lf\\n \
LINE1:InneTemp#FF0000:Inne\\t\\t \
GPRINT:InneTemp:LAST:%6.1lf \
GPRINT:InneTemp:AVERAGE:%6.1lf \
GPRINT:InneTemp:MAX:%6.1lf \
GPRINT:InneTemp:MIN:%6.1lf\\n
 och det verkar funka bra.
Men ger perl några fördelar som jag inte insett?
Om inte så slipper man ju installera en del saker om man inte behöver använda perl.
mvh,
Lage
				Postat: 18 apr 2010, 12:57
				av CirruZZ
				Vist funkar det, inga som helst problem.
Perl eller BASH, ja det är mer tycke eller smak. Själv tycker jag det är enklare att använda Perl eller PHP för att det är mer "hög fungerande" script språk. BASH funkar ju det med men kräver lite mer kunskap. Fördelen med att använda Perl för script som skall generera grafer är att man då enklare kan koda lite mer automatik kring graferna, lättare kunna återanvända graferna med hjälp av funktioner och sen bara ändra tidsintervallet tex.
Smaken är som baken...
