Weather Display virrvarr
Weather Display är en mjukvara som finns för både Windows och Linux. WD har stöd för ett stort antal väderstationer samt ett visst stöd för 1Wire-enheter.
Re: Weather Display virrvarr
Inlägg av Plutonium »
Jens skrev:Hej,
Då har du samma uppsättning hårdvara och program som jag använder nu. Det är jag som har platsen http://www.slattanasvadret.se. Om du inte redan har det så rekomenderar jag att du uppgraderar VWS till version 14. Tidigare versioner kan ha problem med usb-kommunikationen mellan basenheten och VWS.
Lycka till med din hemsida!
Jens
Snygg sida Jens!
Undrar lite hur du har räknat ut "Sträckan vinden har blåst under ett dygn". Är det om vinden håller kontinuerlig hastighet?
Hastigheten som jag även ser att du loggar också.
Jens
Inlägg av Jens »
Tack!
Wind run är något som virtual weather station räknar ut själv (baserat på hur långt tid vinden blåst med en viss hastighet). Det är bara att välja att plotta den parametern över valfri tid, tex ett dygn. Det behöver mao inte vara en jämn hastighet utan programmet summerar upp all vind som passerat givaren, oavsett hur snabbt det blåst. Och den struntar, i det här fallet, också i vilken riktning det blåst...
Jens-Ove Näslund
Listerby
Tottemannen
Inlägg av Tottemannen »
Jag har VWS version 14, "trial version". Men hittills är jag nöjd med programmet.
Har haft problem med att hitta sensorerna 1 gång.
Snygg hemsida du har Jens. Jag håller på och programmerar hemsidan, http://www.ludvikasegel.com/wx, fast den är långt ifrån klar.
Är inte så nöjd med hur graferna ser ut, på datorn hemma ser dom bra ut, men kollar man på en annan dator ser dom inte alls bra ut. Dina grafer ser ju bra ut. Verkar finnas mycket statistik som kan presenteras i grafer.
Quart
Inlägg av Quart »
Tycker du skall kolla mer på WD.
Det är grymt bra när man fått igång det.
Kan få ut mycket statistik och värden.
Kolla gärna min hemsida
http://fiffi.gotdns.com
Jens
Inlägg av Jens »
Hej Tottemannen,
Din sida är kanonfin! Jag gillar layouten, ren och snygg.
Om du är nöjd med dina grafers utseende i vws kanske det bara beror på jpg-kvaliten som är inställd i vws. Att komprimeringen är lite för hög...
Jens-Ove Näslund
Listerby
Axelvold
Inlägg av Axelvold »
Här kan du hitta fler mallar som kan användas tillsammans med WD.
http://saratoga-weather.org
Lars Magnusson
Axelvold / Sweden
55° 57' 41" N / 13° 6' 1" E
WX Station: WS-2300
Bild Bild
Jens
Inlägg av Jens »
Tottemannen,
Kul att du fått ordning på mjuk- och hårdvaran så att din vädersida kommit igång ordentligt!
ftp:ar du upp data en gång per minut, eller gör du på något annat sätt?
Jens
Jens-Ove Näslund
Listerby
Tottemannen
Hej Jens!
Nu verkar det äntligen att fungera. Men skam den som ger sig.
Ja, jag ftp:ar upp data en gång per minut och vädergraferna var 15:e minut, kändes lite onödigt att lägga upp dom en gång i minuten när graferna är för den senaste veckan.
Jens
Inlägg av Jens »
Ja, och det ser bra ut också! (lön för mödan)
Bra ide att skicka graferna och resten med olika intervall, jag ska nog också prova det. Håller med om att det vore onödigt att uppdatera dem oftare.
Jens
Jens-Ove Näslund
Listerby
Quart
Inlägg av Quart »
Det finns också en del kul grafer som skapas efter clientraw.txt också :D
http://fiffi.gotdns.com/wxgraphs.php
Jens
Inlägg av Jens »
Ja det var det verkligen. Kul att se! VirtualWeatherStation har sina begränsningar... Men mest irriterande för min del är att usb-kommunikationen mellan basenheten och datorn strular med VWS.
Quart skrev:Det finns också en del kul grafer som skapas efter clientraw.txt också :D
Jens-Ove Näslund
Listerby
