Plugwise Stealth
Re: Plugwise Stealth
Ja den går in i en sådan. Jag kör med det hemma. Har även skalat av de vanliga plugwise och fått in dem där i. 8)
Men utan inkapsling eller med?
Med funkar fint. Eller så tänkte jag på nexa nu som var med inkapsling. Men är ganska säker plugwise med inkapsling funkade det med.
ska kolla brb
min plugwise med skal sitter faktiskt inte i en grön. Den sitter i en fyrkantig. Men tror stealth funkar de med.
Calder
Inlägg av Calder »
elf98 skrev:Hur stor är en sådan dosa?
Ca 65mm, inv diam. Dom gula kopplingsdosorna är runt 75mm, men har gärna Stealth så nära uttaget som möjligt...
65mm kommer inte att fungera
Dimensionerna på stealthen med inkapsling är 60,3 x 40,7 x 26,1 mm.
Pythagoras sats ger att diamtern på cirkeln måste vara minst 72,75mm.
Calder
Inlägg av Calder »
Hmm, lite trist. Får bli i kopplingsdosorna då. Systemet verkar ju bra, speciellt nu när dom håller på med en ny fristående Stretch (kommer nämligen aldrig in en windows-burk i mitt hem). Den nya skulle tydligen vara helt webb-/skriptbaserat - då blir det lite enklare att fixa till en snygg lösning till iPad för både el och 1-Wire...
Calder skrev:Hmm, lite trist. Får bli i kopplingsdosorna då. Systemet verkar ju bra, speciellt nu när dom håller på med en ny fristående Stretch (kommer nämligen aldrig in en windows-burk i mitt hem). Den nya skulle tydligen vara helt webb-/skriptbaserat - då blir det lite enklare att fixa till en snygg lösning till iPad för både el och 1-Wire...
Den hade ju varit grymt bra om man fick tag i sen sån, men frågan är om den kommer att säljas löst? ...ser lite mörkt ut :(
The Stretch Lite Pro is solely available on a special order basis for larger projects and comes with a Source pro license.
http://www.plugwise.com/idplugtype-f/stretch-lite-pro
Source Pro har jag för mig kostar ett par tusen Euro...
Dom har verkligen mage att ta betalt. Därav att jag länge sneglat på att utvekla en egen sådan. Open source ska skiten va med.
Hade man bara haft tid så. Har ju egentligen allt hemma. Zigbee moduler. Shuntar. Ja det mesta. :)
Calder
Plugwise Stealth
Inlägg av Calder »
Fast detta är inte Stretch Lite Pro, utan en ny pryl dom håller på med. Skulle släppas Q2 2011, med app för iphone och iPad.. Lägger upp en kopia på mailet från dom när jag kommer hem.
Okey, låter spännande! :)
Calder
Inlägg av Calder »
Your request:
Need a price for ten Stealth and one Stretch Lite Pro, for an upcoming
renovation of my home. If you have an estimated price for the 3-phase, that
would be helpful to.
My intention is to fit the Stealths where I know the sockets are used. Since
I will not under any circumstances run windows again, I'm hoping I can
retrieve the raw data from the Stretch Lite - save it on my server (Mac Mini)
- and view it on my iPad (installed in the kitchen, that app I'll write
myself).
The Stretch lite pro is only available for professional projects. The Function of the Stretch lite pro is to use the stick on another place in the building away from the computer in a secured way.
What you want to do is possible with the upcoming Stretch which is on development on this moment, the release of the stretch is now planned for Q2 2011.
Most likely we will have an ipad and iphone app then, because we are now testing the first version of the iphone app.
I hope this will answer all your questions.
Låter bra det där!
trevligt!
Kan bara instämma!
