Nytt Linux-alternativ till Easyweather
Re: Nytt Linux-alternativ till Easyweather
Har testat nu jag med, men jag får också 'Segmentation fault' som slut på allt..
./wsp -vvv --format "%T"
DEBUG: Start Reading status block
DEBUG: End Reading status block
DEBUG: Start reading history blocks
DEBUG: Index    Timestamp               Delay
Segmentation fault
./wsp -vvv --format "%N,%h,%H,%t,%T,%C,%c,%W,%G,%D,%d,%P,%p,%r,%f,%F,%R"
Segmentation fault
Inlägg av Niklas »
Det är nåt fel i koden bara. Vi får vänta på herr Cokeman. ;)
Cokeman
Inlägg av Cokeman »
Blev lite för snabba fixar där som knasade till det verkar det som :oops:
Problemet med att den inte visade nånting när man använder -A är i alla fall fixat. Inte helt säker på varför ni får segmentation fault nu, kan inte återskapa det i min senaste version.
Fixade dessutom debug-utskrifterna, -vvv visade visst inte allt, har bara kört med -vv eftersom jag bara lagt till 2 debug-nivåer :P
så prova gärna igen med build 22 och se om ni får samma fel.
Inlägg av Niklas »
Jag har inte fått några fel sen nya versionen.
Med -A 19:
Indoor:
  Temperature:          26.2 C
  Humidity:             45%
Outdoor:
  Temperature:          11.4 C
  Windchill:            11.4 C
  Dewpoint:             9.8 C
  Humidity:             90%
  Abs pressure:         1004.4 hPa
  Average windspeed:    0.3 m/s
  Gust windspeed:       0.3 m/s
  Wind direction:       315.0 NW
  Total rain:           265.8 mm
Det vore bra om Rel. tryck också visas där.
Sen visas riktningen med xxx.0. :)
Cokeman
Inlägg av Cokeman »
La till relative pressure i summary. Gjorde också en koll om det finns någon kontakt med sensorn, %e (True/False) och %E (1/0) i formatsträngen. All minnes-historia sparar en status-bit för detta. %b skriver också ut datan som råa bytes i hexadecimal form.
Får fortfarande samma fel. Kör v1.0 build 23 på en NSLU2 med Debian.
./wsp -vvv -s
55 aa ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 20 01 51 11 00 00 00 01 00 00 f0 0f 00 80 93
58 27 3f 27 00 00 00 00 00 00 00 10 09 24 00 02 41 23 c8 00 00 00 46 2d 2c 01 64 80 c8 00 00 00
64 00 64 80 a0 28 80 25 a0 28 80 25 00 32 00 00 64 00 00 0a 00 f4 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 4a 22 63 20 1e 01 11 00 50 01 9e 80 50 01 b8 80 f3 00 00 00 9c 28 1d 26 b5 28 36 26 44 00
88 00 38 01 e2 02 78 03 7f 05 3e 13 00 09 12 10 02 45 09 10 15 13 02 09 09 16 08 19 10 03 06 15
54 10 07 16 18 18 10 01 31 05 08 10 07 12 16 23 10 01 31 02 07 10 07 12 16 23 10 01 30 12 08 10
07 17 09 19 10 05 12 05 35 10 01 26 11 34 10 03 01 04 57 10 01 26 11 34 10 03 01 04 57 09 11 18
17 56 10 01 10 13 20 09 11 18 22 18 09 11 19 09 40 09 11 19 09 40 09 12 02 19 56 10 09 23 07 27
Magic number:                   0x55aa
Read period:                    5 minutes
Timezone:                       CET+1
Data count:                     4080/4080 (100.0%)
Current memory position:        37760 (0x9380)
Current relative pressure:      1007.2 hPa
Current Absolute pressure:      1004.7 hPa
Unknown bytes:                  0x0000000
Station date/time:              2010-09-24 00:02:00
02 3a bc 00 63 7c 00 3f 27 00 00 00 00 76 06 00 05 37 d1 00 4f a0 00 8c 27 0e 18 00 00 14 06 00
Segmentation fault
Inlägg av Niklas »
När jag kör min fina rad så visar den bl.a. 79.7 på regn 1h och 24h. Det stämmer inte med stationen..
Cokeman
Inlägg av Cokeman »
CirruZZ skrev:Får fortfarande samma fel. Kör v1.0 build 23 på en NSLU2 med Debian.
./wsp -vvv -s
Ojdå, hade missat en debug-grej... Kan du använda -vv istället för -vvv så får du mer information om vad som skickas också.
andreas
Inlägg av andreas »
Fortfarande segmentation fault.
Såg att min station tappar kontakten med utegivarna ibland. Kan det vara det som orsakar felen?
./wsp -vv --format "%N,%h,%H,%t,%T,%C,%c,%W,%G,%D,%d,%P,%p,%r,%f,%F,%R\n" -A 19
Kan segmentation fault beror på att null eller tomt värde ska formateras och skrivas ut?
--> a1 00 00 20 a1 00 00 20
55 aa ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 20 01 30 09 00 00 00 01 7f 00 f0 0f 00 b0 e4
--> a1 00 20 20 a1 00 20 20
b9 26 ef 25 00 00 00 00 00 00 00 10 09 24 08 33 41 23 c8 00 00 00 46 2d 2c 01 64 80 c8 00 00 00
--> a1 00 40 20 a1 00 40 20
64 00 64 80 a0 28 80 25 a0 28 80 25 03 36 00 05 6b 00 00 0a 00 f4 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00
--> a1 00 60 20 a1 00 60 20
00 00 47 1c 63 15 e7 00 bb 00 ca 01 f3 80 ca 01 aa 81 46 01 0b 81 ef 26 43 25 13 28 0d 26 94 02
--> a1 00 80 20 a1 00 80 20
ec 02 fd ff dc ff f4 ff 4d f7 c3 0f 00 10 08 21 15 00 10 05 11 15 36 10 05 13 05 12 10 06 05 15
--> a1 00 a0 20 a1 00 a0 20
59 10 07 13 14 25 10 05 08 01 46 10 06 29 21 24 10 07 27 20 11 10 06 29 21 24 10 07 27 20 11 10
--> a1 00 c0 20 a1 00 c0 20
06 29 21 24 10 07 28 01 14 10 09 05 11 42 10 09 16 02 49 10 05 20 17 13 10 09 16 02 49 10 07 23
--> a1 00 e0 20 a1 00 e0 20
15 17 10 07 23 05 27 10 08 12 11 09 10 07 25 13 15 10 06 12 05 41 10 07 24 08 36 10 09 17 17 32
--> a1 e4 b0 20 a1 e4 b0 20
01 35 d7 00 ff ff ff ef 25 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 30 d2 00 55 71 00 aa 26 03 0a 00 0c 5a 06 00
DEBUG: Seconds before current event = 60
DEBUG: 4080,    2010-09-24 08:33:00,    1 minutes
DEBUG: End reading history blocks
DEBUG: Show formatted:
Segmentation fault
./wsp -e ger också segmentation fault
./wsp -vv -a
Ger ingen segmentation fault, men däremot konstiga värden. Tom värdena innevärdena är konstiga. Med wwsr så är innevärdena mer riliga (temp 21.5 och fuktighet 53).
b8 26 ee 25 00 00 00 00 00 00 00 10 09 24 08 36 41 23 c8 00 00 00 46 2d 2c 01 64 80 c8 00 00 00
DEBUG: Show summary:
Use --help for more options.
Indoor:
  Temperature:          819.7 C
  Humidity:             170%
Outdoor:
  Temperature:          0.9 C
  Windchill:            0.9 C
  Dewpoint:             -49.5 C
  Humidity:             1%
  Abs pressure:          0.0 hPa
  Rel pressure:          0.0 hPa
  Average windspeed:    0.0 m/s
  Gust windspeed:       384.0 m/s
  Wind direction:       338 NNW
  Total rain:           17563.2 mm
  NO CONTACT WITH SENSOR
Kör jag ./wsp -vv -s så får jag inget segmentation fault
55 aa ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 20 01 30 09 00 00 00 01 7f 00 f0 0f 00 50 eb
92 26 c8 25 00 00 00 00 00 00 00 10 09 24 17 22 41 23 c8 00 00 00 46 2d 2c 01 64 80 c8 00 00 00
Magic number:                   0x55ffffffaa
Timezone:                       CET+1
Current memory position:        60240 (0xeb50)
Current relative pressure:      987.4 hPa
Current Absolute pressure:      967.2 hPa
Station date/time:              2010-09-24 17:22:00
--> a1 eb 50 20 a1 eb 50 20
00 36 d8 00 ff ff ff c8 25 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 31 d2 00 62 6b 00 88 26 03 0e 00 0e 5a 06 00
DEBUG: Seconds before current event = 0
DEBUG: 4080,    2010-09-24 17:22:00,    0 minutes
Cokeman skrev:Ojdå, hade missat en debug-grej... Kan du använda -vv istället för -vvv så får du mer information om vad som skickas också.
./wsp -vv -s
55 aa ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 20 01 51 11 00 00 00 01 00 00 f0 0f 00 50 9b
19 27 00 27 00 00 00 00 00 00 00 10 09 24 10 26 41 23 c8 00 00 00 46 2d 2c 01 64 80 c8 00 00 00
Timezone:                       CET+1
Current memory position:        39760 (0x9b50)
Current relative pressure:      1000.9 hPa
Current Absolute pressure:      998.4 hPa
Station date/time:              2010-09-24 10:26:00
--> a1 9b 50 20 a1 9b 50 20
01 3b b0 00 63 96 00 00 27 00 03 00 0c 76 06 00 05 39 c1 00 63 89 00 75 27 03 0a 00 0a 20 06 00
Segmentation fault
Cokeman
Inlägg av Cokeman »
Kom på vad som är fel. Har aldrig fyllt minnet på min station. Men jag såg att ditt minne var fullt... Hade inte tänkt på att minnet då fungerar som en cirkulär buffert.
Förhoppningsvis ska build 24 fungera för dig. http://code.google.com/p/weatherpoller/downloads/list
Aha...ska testa!
Rock n roll!!!! :D
LINKSYS:/usr/src/wsp-v1.0-b21# ./wsp -s
Timezone:                       CET+1
Current memory position:        46912 (0xb740)
Current relative pressure:      1004.1 hPa
Current Absolute pressure:      1001.6 hPa
Station date/time:              2010-09-25 23:43:00
LINKSYS:/usr/src/wsp-v1.0-b21# ./wsp --summary
Indoor:
  Temperature:          19.5 C
  Humidity:             61%
Outdoor:
  Temperature:          14.3 C
  Windchill:            14.3 C
  Dewpoint:             14.0 C
  Humidity:             98%
  Abs pressure:         1001.6 hPa
  Rel pressure:         1001.6 hPa
  Wind direction:        0 N
  Total rain:           497.1 mm
LINKSYS:/usr/src/wsp-v1.0-b21# ./wsp --format "%N,%h,%H,%t,%T,%C,%c,%W,%        %P,%p,%r,%f,%F,%R"
2010-09-25 23:51:00,61,98,19.5,14.4,14.1,14.4,0.7,0.7,NE,45,1001.7,1001.
Intressant. Några länkar till stationer som stödjs skulle vara skoj!
Jag antar att Oregon-stationer inte stödjs?
andreas
Inlägg av andreas »
Cokeman: Lyfter på hatten för din snabba respons på problem! Tackar!
Nu verkar merparten av switcharna fungera även för mig.
Dock så har jag problem med -a. Efter en längre stund så får jag följande fel
wsp: wsp.c:509: send_usb_msgbuf: Assertion `bytes_written == msgsize' failed.
Aborted
Minnet är fullt på min enhet, samt att jag ganska ofta tappar kontakten med utegivarna (måste ta och flytta enheten och utesändaren så att de sitter närmare varandra). Tänkte att det kunde vara en bidragande orsak.
./wsp --summary
Har nu ingen kontakt med utegivaren. Då borde det väl inte vara några värden under outdoor?
I winddirection så visas väl en nolla för mycket? Borde väl vara 315 och inte 3150
Indoor:
  Temperature:          21.3 C
  Humidity:             49%
Outdoor:
  Temperature:          -0.1 C
  Windchill:            350.9 C
  Dewpoint:             13.5 C
  Humidity:             255%
  Abs pressure:         984.5 hPa
  Rel pressure:         984.5 hPa
  Average windspeed:    409.5 m/s
  Gust windspeed:       409.5 m/s
  Wind direction:       3150 N
  Total rain:           560.1 mm
