Sida 2 av 2
Re: 2st USB-adapter en instans av OWFS??
Postat: 08 mar 2011, 20:23
av daromer
Kom annat ivägen dessvärre. Så dröjer nån dag till.
Postat: 06 nov 2012, 21:57
av Quart
Hur har det gått med detta.
Tror att jag skall köra 2 USB Adaptrar på min Raspberry.
Då mitt nät har långa förgreningar upp emot 25 meter.
Använder huset nätverkskablar (cat6) men det verkar ändå balla ur i bland.
Så kanske skulle 2 adaptrar lösa det ?!
Postat: 06 nov 2012, 23:02
av daromer
25 meter låter ju inte mycke.
Alternativet är ju att köra med en riktig hub. Tänk på att spänningsmata nätet också då Pajen i sig inte har så mycke till övers på USB porten.
Jag har tyvär inte testat med. Jag kör en aktiv hub. Samt har 3 olika burkar som ja kopplat in det på nu.
Postat: 07 nov 2012, 09:44
av Quart
Jag har 5-6 st 25meters förgreningar...
Postat: 07 nov 2012, 23:49
av KungenAvPeking
Annars kanske du ska vänta lite och se om inte elf kommer med 8-portars-kortet till Pajen...
Han tog ju fram 1-ports-kortet på nolltid, så det kanske inte är så långt bort?!
Postat: 08 nov 2012, 00:36
Jag har i princip en färdig design för 8kanalers-kortet. Vet dock inte om/när jag färdigställer det. Detta då det kommer att bli dyrare än tänkte. Kostnaden ser ut att landa på 7-800 kr. Varje kanal har eget ESD-skydd och det blir snabbt många komponenter och skruvterminaler. Every kan det bli ett DIY-paket...
Postat: 08 nov 2012, 00:38
av daromer
ett diy utan skruvterminaler hade jag varit intresserad av om priset är rätt
Postat: 08 nov 2012, 02:23
av KungenAvPeking
@elf:
Rätta mig om jag har fel, med ström-matning på kortet, så kommer det att göra samma jobb som en hub?
Förtydligande: Ett BÄTTRE jobb än en hub, då huben har 6 portar...
8-ports kort för 7-800 kr
vs
6-ports Hub för 579 kr, som då även kräver en USB adapter för 399 kr
Visst, man är begränsad till att ha en paj, men jag tycker i vilket fall att det är billigt!
Om jag inte har missförstått vad kortet kan göra?
Postat: 08 nov 2012, 09:37
av Quart
Stoppade i 2 USB adaptrar igår och de sitter på en passiv USB hub.
Funkar kanon än så länge.....
SKall köra med detta till Elf får fram 8 kanalskorten då slår jag till på ett sådant och en paj till.
Grymt imponerad av pajen.
