Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Inlägg av Niklas »
Vad säger dmesg?
Testa att ansluta usb-adaptern via en usb-hubb.
maxell
Inlägg av maxell »
Jag satte mig att googla på diverse felmeddelanden och andra tänkbara sökord och kom bl.a. till den här sidan:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=579874
Sidan som pekade på denna sida beskrev ett problem som i stora delar liknade mitt. Och kernel-versionen stämmer också (jag har Ubuntu 10.04 med kernel 2.6.32). Funderar på att som test lägga in senaste versionen som väl är 10.10 och som, vad jag kan läsa mig till, har kernel 2.6.35. Får se om det hjälper (eller om man med det introducerar nya problem).
/Mats
EvDis
Inlägg av EvDis »
Fick en ide. Du använde en bärbar dator tidigare, den har inte jordad nätanslutning. Den nya har inbyggt nätaggregat. I nätaggregaten sitter störskyddskondensatorer kopplade mellan fas / nolla till jord. Ibland har jag råkat ut för att dessa kan läcka en helt ofarlig men mätbar spänning, upp till 200 volt. Om man INTE ansluter datorn till jordat uttag skulle denna spänning kunna störa ut 1_wire nätet.
En annan tänkbar orsak kan vara att om datorn ÄR ansluten till jordat uttag och en kraftig enfas förbrukare startar (kl åtta) så kan en spänning uppkomma mellan marken hemma hos dig och jordningen i uttagen vilket skulle kunna störa 1-wire nätet, speciellt om givarna sitter monterade på ledande föremål, som panna, rör, marken etc.
Slå ned ett jordspett i marken och mät växelspänningen mellan detta och baksidan på datorn. Just nu har jag 0,8 volt här hemma.
maxell
Inlägg av maxell »
EvDis skrev:Hej,
Datorn jag använder har inget inbyggda nätaggregat och den är ansluten till jordat uttag. Givarna är helt isolerade och har, vad jag vet, ingen kontakt med jord. Inga stora förbrukare startar vid denna tidpunkt heller.
Jag är ganska övertygad om att felet ligger i mjukvaran. Har nu uppgraderat till Ubuntu 10.10 och felet verkar finnas kvar. Fick dessutom problem med det trådlösa nätverkskort jag har använt, men det löste jag med att använda ett annat.
Så här ser sysloggen ut i samband med att mätningen slutar. Datorn verkar tappa bort USB-adaptern.
Mar 19 07:54:42 dell rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.2.0" x-pid="578" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
Mar 19 07:54:47 dell OWFS[1832]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:DS9490_open(276) Opened USB DS9490 bus master at 1:4.
Mar 19 07:54:47 dell OWFS[1832]: DEFAULT: ow_ds9490.c:DS9490_reconnect(395) Found USB DS9490 bus master after USB rescan as [1:4]
Mar 19 07:54:47 dell OWFS[1832]: DEFAULT: ow_reconnect.c:TestConnection(63) DS9490 bus master reconnected
Mar 19 07:55:01 dell CRON[12190]: (mats) CMD (/home/mats/temperatur/crontemps.sh)
Mar 19 07:55:01 dell kernel: [52274.922623] usb 1-1: usbfs: process 12197 (owserver) did not claim interface 0 before use
Mar 19 07:55:01 dell kernel: [52274.952654] usb 1-1: usbfs: process 12201 (owserver) did not claim interface 0 before use
Mar 19 07:55:01 dell kernel: [52274.953592] usb 1-1: usbfs: process 12201 (owserver) did not claim interface 0 before use
Mar 19 07:55:07 dell CRON[12189]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Mar 19 07:55:12 dell anacron[11760]: Job `cron.daily' terminated
Mar 19 07:55:12 dell anacron[11760]: Normal exit (1 job run)
Mar 19 08:00:01 dell CRON[12263]: (mats) CMD (/home/mats/temperatur/crontemps.sh)
Mar 19 08:00:01 dell OWFS[988]: DEFAULT: ow_reconnect.c:TestConnection(61) Failed to reconnect DS9490 bus master!
Mar 19 08:00:06 dell CRON[12261]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Mar 19 08:05:01 dell CRON[12310]: (mats) CMD (/home/mats/temperatur/crontemps.sh)
Mar 19 08:05:01 dell OWFS[988]: DEFAULT: ow_reconnect.c:TestConnection(61) Failed to reconnect DS9490 bus master!
Mar 19 08:05:05 dell CRON[12308]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Mar 19 08:09:01 dell CRON[12357]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -print0 | xargs -n 200 -r -0 rm)
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Suttit å läst lite här på vad ni har skrivit..
Har nu kört mitt system på min maskin nu i typ drygt ett år..
Å har nu sen 2 veckor tebax börjat strula å tappa nätet,
Men frågan e om det kan bli så här utan att man gjort nått varken med nätet
eller med maskinen..
Ser att ni pratar om Blacklist osv. Är detta nått som kan behövas ändras efter typ 1 år..
Följde ju guiden då jag installerade
HAr även en HA7net kopplad på nätet å upplever samma sak mot den.. Fast känns som det e den
som tappar först...
EvDis
Inlägg av EvDis »
Jag håller med att det rimligen är mjukvaruproblem, men i mitt jobb har jag ibland träffat på problem med jordning som stört ut givare.
Till Hoffan: har man blacklistat en gång så räcker det, såvida man inte råkat radera filen.
EvDis
Inlägg av EvDis »
Finns det DS2450 i nätet? Jag upplever problem med dem med nyare versioner av OWFS. Läs, har nu kastat ut dom och ersatt med DS2438 istället, och det kör fint. Hösten 2009 fungerade DS2450 i vart fall någotsånär.
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Det sjuka tycker jag e att det funkar ju bra allt från en timme till några timmar efter en omstart
av servern... å sen börjar det tappa en massa igen.. Å detta började för typ 2 veckor sedan , Utan att jag har gjort
någon förändring, Varken hårt eller mjuk
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Har en DS2450 som jag vet strula en gång för längesedan, Men
den har jag faktiskt kopplat bort nu på morgonkvistan . Så nu får
vi se om det hjälper..
