Radiostyrda mörkläggnings/rullgardiner?
jed
Re: Radiostyrda mörkläggnings/rullgardiner?
Inlägg av jed »
Kommer du ihåg vart på ebay? Vad kallades den! Har ingen koll på vad jag ska söka efter...
bruka
Inlägg av bruka »
Har själv aldrig handlat på ebay så jag har ingen aning.
Men den har den här beteckningen:
maxon A-max
115078
swiss made
T 06
Du har PM
jed
Inlägg av jed »
Har PMat lite med Walle och kommer antagligen att köpa en motor av honom att testa med och sen ha någon form av magneter för att känna av ändlägen. Inte riktigt säker på vilken sensor jag ska ha för att känna av när en magnet är framförden, någon som har några ideer?
Det blir lite lättare då också, signal in = gardin i ändläge. Allting annat = gardin rullar upp eller ner.
Hans motor var dessutom ganska liten så röret kan göras mycket mindre :)
Kan inte ta hans lösning rakt av eftersom han har panelgardiner och ett xAP-baserat I/O-kort som styr en massa annat också. Bara kortet gick på ca 70 pund och det blir lite dyrt för att styra en gardin, särskilt som jag tänker bygga 4st om det funkar bra...
KungenAvPeking
Inlägg av KungenAvPeking »
Vanliga magnetkontakter till larm och liknande kanske?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,459500000
Sätt magneten på rullgardinen och själva kontakten vid ändläget, så borde den skifta när magneten kommer glidande, bara den hinner reagera tillräckligt snabbt och stoppa motorn, innan magneten glidit förbi... ;)
jed
Inlägg av jed »
dom är alldeles för stora...
Jag funderar på att sätta ett par knappmagneter på tyget och sen någon form av sensor på väggen.
Tänker ha en på varje sida med "upp-magneten" på ena sidan och "ner-magneten" på andra sidan så jag slipper dra sladdar ner till ändläget.
Jag vet inte riktigt vilken slags sensor jag ska ha på väggen bara...
jo1981
Inlägg av jo1981 »
En Reed-sensor kanske? T.ex. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19233
Annars fungerar det säkert med ett tungelement också, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19071
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
Detta är i princip vad som finns i en magnetsensor till ett larm, men utan plastklumparna.
jed
Inlägg av jed »
jo1981 skrev:En Reed-sensor kanske? T.ex. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19233
Det där låter precis som något som jag skulle kunna använda, tackar :)
Visste inte att det hette reed switch, nu har jag lärt mig något nytt igen!
jo1981
Inlägg av jo1981 »
Varsågod. Hyggligt billiga är de också.
Om du bor i närheten av Elfa (Kungens kurva eller Solna) så kan du beställa dem för avhämtning i butik så slipper du Elfas hutlösa frakt på 127 kr.
jed
Inlägg av jed »
Nja, bor i Tyresö så det är en bit bort. Ska flytta till Hässelby i slutet på sommaren men det blir en tur innan dess :)
