Förslag på 1-wire temperaturövervakning
Re: Förslag på 1-wire temperaturövervakning
1. Ja det kan fungera om det inte är jättelånga kablar och ok kabel.
2. Det låter inte friskt alls. Med lite tur kan det fungera ändå, men kabellängden kommer att begränsas kraftigt.
1. Bör funka men som elf sa. Man vet inte förräns man testat.
2.
Jag kör med denna telekablen: http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv ... X.html#top
Den har en resistans på ca 100ohm per kilometer. Så det låter som om du har ditt problem där. Antingen den du mäter med eller kablen är det problem med.
Kabeln som finns på m.nu är exakt den samma med skillnaden att kabeln på m.nu är partvinnad i stället för 4-skruvad.
