Supporttråd för automatiska mail gällande solspikar
Re: Supporttråd för automatiska mail gällande solspikar
Jag har nu på kvällen lagt till stöd för att rapportera två olika temperaturer och temperatur.nu tar sedan den kallaste.
maila informationen till support@temperatur.nu så löser vi det.
citactiva
Inlägg av citactiva »
Underbart!
Jag plockade ner den förra mätpunkten i hopp om att den nya skulle fungera bättre än den gjorde, men jag fixar upp den igen och skickar informationen på måndag!
Levererar temperatur för Ljungskile/Resteröd och Uddevalla/Björbäck
egge
Inlägg av egge »
Även jag har fått mail om solspikar, för station Bränntorp. Men jag kan garantera att under den tid som angivits kommer ingen sol åt sensorn. Och kurvan för den dagen ser i mina ögon ganska normal ut, även om tempen faktiskt steg ganska kraftigt just då.
Minut: 742 Datum: 2012-05-11 12:22 - 2012-05-11 13:50 Flanker: 1,2 Matchat mot:3 st tillfällen
Under sommarmånaderna kan det dock hända att solen tittar in under sen eftermiddag/kväll innan den försvinner ned bakom träden. Tills dess ska jag förhoppningsvis ha fått upp en sensor till på lämplig plats.
/Thomas
Gällande Bränntorp så ser det lite misstänkt ut, särskilt med tanke på att det är väldigt tagga grafer på eftermiddagarna., men scriptet har inte lyckats matcha särskilt mycket.
Jag fick en idé om hur jag kan öka känsligheten men minska fellarmen...
Ska testa i helgen!
Inlägg av PerM »
Har fått ett par mail under veckan ang. http://www.temperatur.nu/vallentuna.html
Minut: 758 Datum: 2012-05-20 12:38 - 2012-05-20 15:10 Flanker: 3,2 Matchat mot:3 st tillfällen
Ska kolla i morgon hur solen påverkar då två sensorerna som sitter på varsin sida om huset.
Just nu verkar det inte trigga på din mätpunkt och grafen ser bra mycket bättre ut än många andra.
Jag har justerat filtret lite till och gjort det snällare.
Här kan ni se resultatet av dagens körning (efter justering visserligen): http://www.temperatur.nu/solspik.txt
Någon får gärna kolla igenom alla mätpunkter och säga om det är någon som scriptet inte borde ha triggat på!
Inlägg av PerM »
Har nu kontrollerat att solen inte lyser på båda sensorerna samtidigt, det är åtminstone en timme från det att den ena kommer i skugga till att den andra blir solbelyst. Det enda jag kan tänka mig som påverkar negativt är restvärme (sensorn sitter c:a 3dm från väggen) som ev. höjer lägsta temperaturen något, men det är alltid skuggtemperatur som levereras. Sen är det ju faktiskt så att solen är som starkast mellan 12-15, vilket råkar sammanfalla med tiden då skriptet har varnat.
Kanske skulle en tredje sensor på norr-väggen ge ett något annorlunda resultat, men jag är tveksam till att man skulle märka något av det.
tomastomas
Inlägg av tomastomas »
Även jag (Karlskoga-loggare) har fått ett automatmail
Minut: 862 Datum: 2012-05-21 14:22 - 2012-05-21 16:22 Flanker: 2,2 Matchat mot:3 st tillfällen
Min mätpunkt ligger rakt norrut och skuggas av ett helt hus, klockan 14:22 kan den omöjligen bli solbelyst. Jag observerade mätpunkten två dagar i sträck i soligt väder mellan kl två och halvtre på eftermiddagen men såg inget uppenbart (som tex reflexioner från grannens fönster) som skulle kunna orsaka spikarna. Inte heller senare kommer den att bli solbelyst, när klockan har blivit så mycket att den hamnar i riktning mot solen har solen hunnit gå ner bakom hustaken. Hmm. Jag ser nu att jag feltolkade automatmailet. Spikarna ligger nånstans i tvåtimmarsintervallet 14:22 och 16:22. Hmm. Får observera sensorn en lite längre stund.
Visst, temperaturen är lite fladdrig men det verkar mer slumpartat. Tex om vinden vänder så att uppvärmd luft över den solbelysta gräsmattan driver in i skuggan där sensorn sitter. Men sånt är lite svårt att skydda den från.
Jag har inte fått några fler automatmail i alla fall, parametrarna kanske är tillskruvade så att min sensor hamnar under gränsvärdet?
Jag har skruvat på parametrarna en del de senaste veckorna. Tanken är inte att scripten skall trigga på "fladder".
Nu har jag genomfört ytterligare en stor förändring av scripten som förhoppningsvis tolererar fladder ännu bättre och minskar andelen fellarm markant. Innan dagens förändring triggades 32 mätpunkter, efter förändringen triggas 13st.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Även jag har idag fått ett mail om temperatur fenomen.
Idag har det varit sol och moln om vartannat och vid gällanda tidpunkt så finns det inte en möjlighet att solen kommer åt sensorn.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Debuginfo? mätpunkt? (Så slipper jag leta)
sonnyboy
Mätpunkt Kärsta
Debug-information, används för att kunna rätta till parametrarna vid feltolkningar:
Minut: 798 Datum: 2012-06-03 13:18 - 2012-06-03 15:26 Flanker: 3,3 Matchat mot:3 st tillfällen
Minut: 782 Datum: 2012-06-06 13:02 - 2012-06-06 15:10 Flanker: 2,4 Matchat mot:3 st tillfällen
Minut: 766 Datum: 2012-06-07 12:46 - 2012-06-07 13:50 Flanker: 2,1 Matchat mot:4 st tillfällen
Minut: 798 Datum: 2012-06-08 13:18 - 2012-06-08 14:54 Flanker: 5,4 Matchat mot:3 st tillfällen
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Nu har jag lagt in en parameter som kollar om temperaturen fladdrar med.
sonnyboy
FIck ett till mail idag.
Station Kärsta.
Växlande molnighet sol regn om vartannat.
Minut: 638 Datum: 2012-06-06 10:38 - 2012-06-06 12:46 Flanker: 5,1 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Minut: 782 Datum: 2012-06-06 13:02 - 2012-06-06 15:10 Flanker: 2,4 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Minut: 662 Datum: 2012-06-08 11:02 - 2012-06-08 13:10 Flanker: 2,2 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 3
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
