Sida 2 av 3
Re: Tellstick Net och trådlös tempgivare, jag blir inte klok
Postat: 20 sep 2012, 07:58
av mwd123
Jag har kollat mina både idag och igår, och de har varit uppdaterade då, så jag verkar inte ha några större bekymmer, inte om man ser till mina grafer heller.
Mvh
Postat: 20 sep 2012, 22:13
av mr.f
mwd123 skrev:Jag har kollat mina både idag och igår, och de har varit uppdaterade då, så jag verkar inte ha några större bekymmer, inte om man ser till mina grafer heller.
Mvh
Dina kurvor ser ju bra ut, och med en Jenkinsbird och två THGN228N från vad jag kan se på din hemsida. Precis samma sensorer som jag har men så olika resultat. Bara Jenkinsbird fungerar som den ska hemma hos mig.
Blir inte klok på detta :(
Postat: 29 sep 2012, 10:24
av Jonas Nimander
Jag har samma problem med "flatline".
Jag har precis satt upp en Oregon THGN132N tillsammans med Tellstick Net (v4). http://www.temperatur.nu/kaglinge.html
Givaren sitter ute, max 5 m från Tellstick.
Postat: 29 sep 2012, 14:49
av Dale
Har samma problem jag med. Två Oregon, en Viking (Jenkisbird) och en UPM. Oregon blinkar regelbundet men signalen når inte fram den halvmeter som behövs till Telldus Net lådan medans dom två billiga räcker flera metrar. Se http://www.temperatur.nu/forum/felanmal ... t2608.html
Postat: 30 sep 2012, 15:10
av mwd123
Ni kan ju alltid prova med att ha de längre ifrån. ska räcka upp till 100m så de kanske blir för nära. mina 2 sitter iofs inom 3-4 meter båda 2, men det kan vara värt att prova.
Postat: 11 okt 2012, 00:22
av mr.f
Har mejlet lite med Telldus support. Fick Net:en utbytt för några dagar sedan. Problemen är inte borta, men det verkar fungera bättre med den nya faktiskt.
Idag fick jag också följande meddelande från Telldus: "Vi har precis börjat att gå igenom mottagningsprotokollet för Oregon på nytt. Vi har sett att en del mottagna signaler inte blir korrekt tolkade och därmed kasseras. Vi hoppas innerligt att kunna förbättra mottagningskoden så att den klarar även dessa värden."
Postat: 13 okt 2012, 07:33
av Dale
Har upptäckt att vissa lågenergilampor stör. Lånade hem en specrtumanalysator från en radioamatör och det var en hel del spikar runt 434 MHz. Dessa minskade när vi slog av lyset. Kul? NOT! :-/
Postat: 27 feb 2014, 16:35
av jonas_j
Mkt gammal tråd men jag är ny med att logga via tellstick.net och rapportera till temperatur.nu. Det fungerar mkt dåligt. Är uppfattningen att det ska fungera med nuvarande firmwares? Har senaste betan vill jag minnas. Version 16. Den uppdaterar grannars givare oftare än mina egna...
Postat: 27 feb 2014, 17:18
av Dale
Om den uppdaterar grannens givare oftare kan det ju vara dina givare som är instabila. Sen skickar ju givarna olika intervall beroende på tillverkare och modell.
Postat: 27 feb 2014, 18:17
av jonas_j
Har två RAR801 Capidi varav en uppdateras regelbundet. Har provat att byta batteri. Den uppdatera fint till innedisplayen men inte till Tellstick. Fast ibland fungerar det felfritt ett dygn...
Postat: 31 jul 2014, 00:05
av jonas_j
Problem igen. Den ena (som är utetemp till temperatur.nu) strular för mig
Den uppdatera fint till innedisplayen som sitter 2 meter närmare än tellstick.net-dosan
Den uppdaterar till Telldus Live! webgränssnittet
Den uppdaterar inte till Telldus Live! mobilapp. (IOS7)
Den uppdaterar inte till temperatur.nu mer än sporradiskt
gör jag något fel?
Postat: 31 jul 2014, 07:49
av flyvert
jonas_j skrev:Problem igen. Den ena (som är utetemp till temperatur.nu) strular för mig
gör jag något fel?
Jag är definitivt inte nöjd med Tellstick Net + Oregon - "sporadisk uppdatering" är vad dom är bra på.
Hade även problem med Clas Ohlsons 99 SEK givare. Trots 3m fri sikt inomhus plockade Tellstick Net INTE upp signalerna.
Röd=Tellstick. Övriga=1wire
Inte helt rättvist att jämföra Tellstick Net med 1-wire givare, men jag har på hemsidan tvingats implementera kontroller och indikering ifall Tellstick värden är äldre än en viss tid. Började med 5 minuter men lessnade och ökade toleransen till 1 timma innan varning indikeras.
Mina gamla Oregon-stationer tar stabilt emot samtliga givares signaler, men Tellstick Net gör det inte.
Har provat med firmware v.4 (som den levererades med) och betorna v12 o 16 men det blir ingen skillnad.
Ser nu visserligen att v17 är ute sedan den 3 april o verkar vara officiell.
http://download.telldus.com/TellStick/S ... /firmware/
Skall uppdatera min ikväll o se vad som händer.
Postat: 31 jul 2014, 15:20
av jonas_j
Tre olika nya batterier testade nu och otaliga resets för att prova olika kanaler. Ger nog upp nu. Får se om ngn stabilare trådlös lösning finns utan att lägga högvis med pengar
Postat: 31 jul 2014, 19:13
av larky
Nu blir det rekommendation av annan tillverkares produkter igen, men kanske ett kort från foogadgets (googla) tillsammans med din tellstick?
Postat: 31 jul 2014, 23:51
av jonas_j
Jag kör tellstick v17 glömde jag säga och nu ikväll flyttade jag givaren två meter närmare tellsticken. Tycks fungera. Just ikväll iaf. Dock ingen permanent lösning för denna placering är på husvägg och det blir fel temp där på förmiddagarna. "fågelvägen" är det ca 3 meter från tellsticken till givare med en yttervägg och två gipsinneväggar mellan. Märkligt att det fungerat felfritt i flera månader och nu sätter igång att strula
